Gestion et création des groupes complètement erratique
Je tourne Jeedom 4.1.23 sur RPI 3B+ avec la dernière version du plugin Zigee, le tout avec un contrôleur local Conbee2 5tournant la version recommandée par le plugin).
Depuis le début, j’ai un fonctionnement totalement erratique de la gestion des groupes: il m’est impossible de créer des groupes, tout simplement.
Lorsque je vais dans le menu de création de groupe; j’en ajoute un, ça me dis que la création s’est bien passée et…rien.
J’ai beau relancer le démon, forcer une synchro, rien.
Exemple, pour la creation d’un groupe au nom « Toto », les logs en debug n’indiquent que:
[2021-06-19 21:20:18][DEBUG] : {« name »:« Toto »}
Par ailleurs, le plugin m’a créé un série de groupe dont j’ignorais l’existence. J’ai beau les supprimer, ils finissent par revenir de temps en temps.
La documentation n’est pas claire sur cela également.
Est ce que quelqu’un aurait une idée sur ce point?
merci beaucoup :slight_smile:
Ça me rappelle un peu ce sujet : Plugin Zigbee : impossible de créer des groupes
Merci de l’info Bison, effectivement ça y ressemble, sachant que j’ai supprimé les groupes par défauts, qui a mon sens n’avaient aucune raison d’être là. Cependant de là à littéralement planter la la création de groupes, c’est pas top.
Effectivement, après avoir patienter un peu, des groupes auto sont réapparus. Je les ai laissés et j’ai pu cette fois bien créer un groupe.
Malheureusement il n’est pas du tout fonctionnel.
Explication:
  • Je mets deux prises connectées Ikea dans ce groupe
  • Je prend une télécommande 2 boutons Ikea et fait le binding avec le groupe en question, en prenant soin de la réveiller pour être sûr qu’elle soit bien bindée
    Mais rien:
    Je vois bien l’ordre arriver dans les logs, ordre de la télécommande qui est ensuite transféré au controleur, mais il n’y a pas de suite.
En regardant plus en détail, j’ai constaté que les autres groupes fonctionnels intègrent le contrôleur automatiquement en plus des prises par exemple, mais pas les groupes créés manuellement.
Comment peut on faire pour ajouter le contrôleur aux groupes créés manuellement?
Petit up, merci :slight_smile:
Bon, je me répond à moi même. Le plugin Zigbee avec une clé ConbeeII est vraiment pourri (passez moi l’expression).
La gestion des groupes est totalement foirée de A à Z par rapport a l’app Deconz.
Je ne sais pas ce que ça donne avec le dongle zigbee « officiel », mais là ça créé des groupes sorti de nulpart, et ceux qu’on créé à la main, avec un binding en succès d’une telecommande, sont totalement non fonctionnel.
Du coup je vire le plugin Zigbee et je reviens a deconz, si ça peut aider d’autres dans le même cas.
je confirme qu’il reste pas mal de travail sur la gestion des groupes.
Je suis sur une VM en 4.2.13 avec le plugin Zigbee officiel (2022-02-04 09:22:23.). J’utilise les groupes pour les ampoules et ça resssemble à de l’aléatoire dans le fonctionnement. Parfois tout s’allume, parfois non, je demande une couleur, parfois elle est prise parfois non… Le clou du spectacle :
un interrupteur xiaomi qui plante quand une de mes ampoules gledopto fait parti d’un des groupes commandé par l’interrupteur. Je sort l’ampoule du groupe… RAS. Je la remet, l’interrupteur plante sur certaines actions. :smiley:
Récemment j’ai ajouté un bandeau led Gledopto dans un groupe uniquement constitué d’autres ampoules Gledopto. Le groupe est parti en sucette.
Ou c’est à améliorer, ou il faut completer la doc sur le fonctionnement et les bonnes pratiques (ou les 2).
Tamo
