Tout d’abord, merci pour ce plugin
Je pratique Jeedom depuis quelques mois maintenant, mais il s’agit de mon 1er post sur ce forum.
- Côté hardware : j’utilise pour le moment une VM sur Freebox Delta (firmware 4.3.2)
- Côté Jeedom : core V4-stable et plugin freebox_os (dernière version stable)
Suite aux nouveautés introduites par la version 4.3.x du firmware Freebox Delta, j’ai vu @JAG que tu avais ajouté la gestion des VMs
(cf. [Gestion VM - numéro 20])
Or, malgré avoir relancé tous les scans, je ne vois désespérément pas apparaître d’équipement supplémentaire :
J’ai passé le niveau de logs en Debug.
Voici le résultat quand je lance un scan standard :
[2021-05-18 15:12:06][DEBUG] : ================= ORDRE DE LA CREATION DES EQUIPEMENTS STANDARDS ==================
[2021-05-18 15:12:06][DEBUG] : ================= Système
[2021-05-18 15:12:06][DEBUG] : ================= Freebox Débits / 4G / Fibre / xdsl
[2021-05-18 15:12:06][DEBUG] : ================= Disque Dur
[2021-05-18 15:12:06][DEBUG] : ================= Téléphone
[2021-05-18 15:12:06][DEBUG] : ================= Afficheur LCD
[2021-05-18 15:12:06][DEBUG] : ================= Air Média
[2021-05-18 15:12:06][DEBUG] : ================= Téléchargements
[2021-05-18 15:12:06][DEBUG] : ================= Appareils connectés
[2021-05-18 15:12:06][DEBUG] : ================= Appareils connectés Wifi Invité
[2021-05-18 15:12:06][DEBUG] : ================= Partage Windows - Mac
[2021-05-18 15:12:06][DEBUG] : ================= Wifi
[2021-05-18 15:12:06][DEBUG] : ================= ENSEMBLE DES PLAYERS SOUS TENSION
[2021-05-18 15:12:06][DEBUG] : ================= ENSEMBLE DES VM
[2021-05-18 15:12:06][DEBUG] : ====================================================================================
[2021-05-18 15:12:06][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Système
[2021-05-18 15:12:08][DEBUG] : └─────────
[2021-05-18 15:12:08][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes spécifique Type de Freebox : Système
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : └─────────
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes spécifiques Capteurs : Système
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : >> ================ >> Name: Système -- LogicalID : system -- catégorie : default -- Equipement Type : -- Logical ID Equip : -- Cron : */30 * * * * -- Objet :
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Récupération des valeurs du Système
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/system(null)
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : ###
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Allumée depuis : 6 jours 5h 7min 31s
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_t1 -- valeur : 52
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Version Firmware : 4.3.2
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/connection/lte/config(null)
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Etat 4G : 1
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_hdd1 -- valeur : 53
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_hdd2 -- valeur : 47
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_hdd3 -- valeur : 43
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_hdd0 -- valeur : 53
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_t2 -- valeur : 56
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_t3 -- valeur : 49
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_cpu_ap -- valeur : 66
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_cpu_cp_master -- valeur : 84
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Update pour Type : fans -- Id : fan0_speed -- valeur : 1512
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_cpu_cp_slave -- valeur : 86
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Update pour Type : fans -- Id : fan1_speed -- valeur : 1568
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Update pour Type : model_info -- Id : pretty_name -- valeur : Freebox v7 (r1)
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Update pour Type : model_info -- Id : model_name -- valeur : fbxgw7-r1/full
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Board name : fbxgw7r
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/config/(null)
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"name_dns":"freebox-server","name":"Freebox Server","name_mdns":"Freebox-Server","mode":"router","name_netbios":"Freebox_Server","ip":"192.168.0.254"}}
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Nom : Freebox Server
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Mode : router
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> IP : 192.168.0.254
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Numéro de série : ###
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Update pour Adresse mac : ###
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Update pour Type : model_info -- Id : wifi_type -- valeur : 2d4_5g_5g
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lang(null)
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"lang":"fra","avalaible":["fra"]}}
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/notif/targets(null)
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"last_use":0,"type":"android","name":"Mi 9T Pro","subscriptions":["security"]}]}
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> lang : fra
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Boucle pour Update : sensors
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Disque dur 3 -- id : temp_hdd2 -- value : 47 -- unité : °C -- type : numeric
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Disque dur 3 -- Type : info -- LogicalID : temp_hdd2 -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-thermometer-half icon_blue -- Min/Max : 0/100 -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 6
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Disque dur 4 -- id : temp_hdd3 -- value : 43 -- unité : °C -- type : numeric
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Disque dur 4 -- Type : info -- LogicalID : temp_hdd3 -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-thermometer-half icon_blue -- Min/Max : 0/100 -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 7
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Disque dur 1 -- id : temp_hdd0 -- value : 53 -- unité : °C -- type : numeric
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Disque dur 1 -- Type : info -- LogicalID : temp_hdd0 -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-thermometer-half icon_blue -- Min/Max : 0/100 -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 8
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Disque dur 2 -- id : temp_hdd1 -- value : 53 -- unité : °C -- type : numeric
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Disque dur 2 -- Type : info -- LogicalID : temp_hdd1 -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-thermometer-half icon_blue -- Min/Max : 0/100 -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 9
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Température 2 -- id : temp_t2 -- value : 56 -- unité : °C -- type : numeric
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Température 2 -- Type : info -- LogicalID : temp_t2 -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-thermometer-half icon_blue -- Min/Max : 0/100 -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 10
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Température 1 -- id : temp_t1 -- value : 52 -- unité : °C -- type : numeric
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Température 1 -- Type : info -- LogicalID : temp_t1 -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-thermometer-half icon_blue -- Min/Max : 0/100 -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 11
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Température 3 -- id : temp_t3 -- value : 49 -- unité : °C -- type : numeric
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Température 3 -- Type : info -- LogicalID : temp_t3 -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-thermometer-half icon_blue -- Min/Max : 0/100 -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 12
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Température CPU CP Slave -- id : temp_cpu_cp_slave -- value : 86 -- unité : °C -- type : numeric
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Température CPU CP Slave -- Type : info -- LogicalID : temp_cpu_cp_slave -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-thermometer-half icon_blue -- Min/Max : 0/100 -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 13
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Température CPU AP -- id : temp_cpu_ap -- value : 66 -- unité : °C -- type : numeric
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Température CPU AP -- Type : info -- LogicalID : temp_cpu_ap -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-thermometer-half icon_blue -- Min/Max : 0/100 -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 14
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Température CPU CP Master -- id : temp_cpu_cp_master -- value : 84 -- unité : °C -- type : numeric
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Température CPU CP Master -- Type : info -- LogicalID : temp_cpu_cp_master -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-thermometer-half icon_blue -- Min/Max : 0/100 -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 15
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Boucle pour Update : fans
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Ventilateur 2 -- id : fan1_speed -- value : 1568 -- unité : tr/min -- type : numeric
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Ventilateur 2 -- Type : info -- LogicalID : fan1_speed -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-fan icon_blue -- Min/Max : 0/5000 -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 16
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Ventilateur 1 -- id : fan0_speed -- value : 1512 -- unité : tr/min -- type : numeric
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Ventilateur 1 -- Type : info -- LogicalID : fan0_speed -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-fan icon_blue -- Min/Max : 0/5000 -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 17
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Boucle pour Update : expansions
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Ventilateur 1 -- Type : info -- LogicalID : fan0_speed -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-fan icon_blue -- Min/Max : 0/5000 -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 18
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Etat 4G -- Type : info -- LogicalID : 4GStatut -- Template Widget / Ligne : line/1-- Type de générique : -- Inverser : -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 32
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : 4G On -- Type : action -- LogicalID : 4GOn -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::4G/1-- Type de générique : ENERGY_ON -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-broadcast-tower icon_green -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 33
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : 4G Off -- Type : action -- LogicalID : 4GOff -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::4G/0-- Type de générique : ENERGY_OFF -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-broadcast-tower icon_red -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 34
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Ventilateur 1 -- Type : info -- LogicalID : fan0_speed -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-fan icon_blue -- Min/Max : 0/5000 -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 19
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : ┌───────── Ajout des langues : Système
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : langue Box -- Type : info -- LogicalID : lang -- Template Widget / Ligne : default/1-- Type de générique : default -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-language icon_blue -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 50
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Freebox Débits
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Module Fibre : Non Présent
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes Spécifique 4G : Freebox Débits
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────>Module 4G : Présent
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : >> ================ >> Name: Freebox Débits -- LogicalID : connexion -- catégorie : default -- Equipement Type : -- Logical ID Equip : */15 * * * * -- Cron : -- Objet :
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Débit xDSL Descendant -- Type : info -- LogicalID : tx_used_rate_xdsl -- Template Widget / Ligne : core::badge/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : #value# / 1000/2 -- Ordre : 20
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Débit xDSL Montant -- Type : info -- LogicalID : rx_used_rate_xdsl -- Template Widget / Ligne : core::badge/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : #value# / 1000/2 -- Ordre : 21
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Débit xDSL Descendant (max) -- Type : info -- LogicalID : tx_max_rate_xdsl -- Template Widget / Ligne : core::badge/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : #value# / 1000/2 -- Ordre : 22
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Débit xDSL Montant (max) -- Type : info -- LogicalID : rx_max_rate_xdsl -- Template Widget / Ligne : core::badge/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : #value# / 1000/2 -- Ordre : 23
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Etat de la connexion xDSL 4G -- Type : info -- LogicalID : state -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 28
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes Spécifique xdsl : Freebox Débits
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/connection/xdsl(null)
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Type de modulation -- Type : info -- LogicalID : modulation -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 40
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Protocole -- Type : info -- LogicalID : protocol -- Template Widget / Ligne : core::line/0-- Type de générique : -- Inverser : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 41
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │──────────> Module xdsl : Présent
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : ┌───────── Création équipement : Disque Dur
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : >> ================ >> Name: Disque Dur -- LogicalID : disk -- catégorie : default -- Equipement Type : -- Logical ID Equip : -- Cron : 5 */12 * * * -- Objet :
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/storage/disk(null)
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : >───────── Occupation de la partition Volume 1000Go : 0 - Pour le disque [sata] - 3000
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : >───────── Occupation de la partition Freebox : 0.084099089561719 - Pour le disque [sata] - 1000
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : >───────── Occupation de la partition NAS : 0.00013673121076051 - Pour le disque [raid] - 5000
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : >───────── Occupation de la partition MEDIA : 0.18224254548919 - Pour le disque [sata] - 2000
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : >───────── Occupation de la partition Volume 1000Go 1 : 0 - Pour le disque [sata] - 4000
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Téléphone
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Partage Windows - Mac
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : >───────── Type de box compatible pour modifier les réglages de l'afficheur : fbxgw7r
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Air Média
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Téléchargements
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : ┌───────── Création équipement : Appareils connectés
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : >> ================ >> Name: Appareils connectés -- LogicalID : network -- catégorie : default -- Equipement Type : -- Logical ID Equip : -- Cron : */5 * * * * -- Objet :
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : ┌───────── Création équipement : Appareils connectés Wifi Invité
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : >> ================ >> Name: Appareils connectés Wifi Invité -- LogicalID : networkwifiguest -- catégorie : default -- Equipement Type : -- Logical ID Equip : -- Cron : */5 * * * * -- Objet :
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Wifi
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : >> ================ >> Name: Wifi -- LogicalID : wifi -- catégorie : default -- Equipement Type : -- Logical ID Equip : -- Cron : */5 * * * * -- Objet :
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Etat Wifi -- Type : info -- LogicalID : wifiStatut -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : ENERGY_STATE -- Inverser : -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 1
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Wifi On -- Type : action -- LogicalID : wifiOn -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Wifi/0-- Type de générique : ENERGY_ON -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-wifi icon_green -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 10
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Wifi Off -- Type : action -- LogicalID : wifiOff -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Wifi/0-- Type de générique : ENERGY_OFF -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-times icon_red -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 11
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Etat Planning -- Type : info -- LogicalID : wifiPlanning -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : LIGHT_STATE -- Inverser : -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 0
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Wifi Planning On -- Type : action -- LogicalID : wifiPlanningOn -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Planning Wifi/0-- Type de générique : LIGHT_ON -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-calendar-alt icon_green -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 12
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Wifi Planning Off -- Type : action -- LogicalID : wifiPlanningOff -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Planning Wifi/0-- Type de générique : LIGHT_OFF -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-calendar-times icon_red -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 13
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Etat WPS -- Type : info -- LogicalID : wifiWPS -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : LIGHT_STATE -- Inverser : -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 0
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Wifi WPS On -- Type : action -- LogicalID : wifiWPSOn -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Wfi WPS/0-- Type de générique : LIGHT_ON -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-ethernet icon_green -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 14
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Wifi WPS Off -- Type : action -- LogicalID : wifiWPSOff -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Wfi WPS/0-- Type de générique : LIGHT_OFF -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-ethernet icon_red -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 15
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : ┌───────── Création équipement spécifique : Wifi / Wifi WPS
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : Wifi Session WPS Off (toutes les sessions) -- Type : action -- LogicalID : wifiSessionWPSOff -- Template Widget / Ligne : /1-- Type de générique : LIGHT_OFF -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-link icon_red -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 30
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/wifi/bss(null)
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : On Session WPS Y&A -- Type : action -- LogicalID : ### -- Template Widget / Ligne : /1-- Type de générique : LIGHT_ON -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-link icon_orange -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 31
[2021-05-18 15:12:09][DEBUG] : │ Name : On Session WPS Y&A -- Type : action -- LogicalID : ### -- Template Widget / Ligne : /1-- Type de générique : LIGHT_ON -- Inverser : 0 -- Icône : fas fa-link icon_orange -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 32
NB : après plusieurs essais, j’ai toujours le même résultat
J’ai l’impression que la récupération des infos du WiFi ne se termine pas, car même s’il n’y avait pas d’autre étape après, je devrais avoir la ligne « [aaaa-mm-jj hh:mm:ss][DEBUG] : └───────── » non ? …
Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Merci d’avance,
