Gestion Des Templates
bonjour, je sais pas si c’est lie a ma config, mais j’ai l’impression que tout ne remonte pas lorsque je réintègre un Template que j’ai creer a partir d’un de mes equipement
en gros, je suis partie d’un template ou j’ai rajouté des informations
je génère un nouveau Template a partir de ma nouvelle configue donc voici le json
Onduleur_Wifi.json.txt (118,0 Ko)
le problème c’est que lorsque je veux faire un nouvel équipement a partir de ce Template, il manque des informations qui se trouve pourtant bien dans le Json
exemple, Total puissance (heure) ne remonte pas et c’est pas le seul
bug ou mauvaise manip de ma part
merci
Est-ce que sans modification le template est importé en entier ?
Quelles sont les commandes que tu as rajoutées ?
Y a-t-il des erreurs dans les log ? Dans http.error ?
Ce qui est déjà positif c’est que le json que tu as posté est valide en terme de syntaxe. Je n’en ai pas vérifié le contenu, 3100 lignes… sois sympa avec moi, dis-moi ce que tu as modifié.
Pourquoi modifier le template et pas faire la saisie dans MyModbus ?
A+
Michel
lorsque je dis j’ai modifié, c’est bien dans mymodbus que j’ai rajouté des infos et actions et refait un nouveau Template
je sais pas si cela t’aide
test0018.txt (45,8 Ko)
et dans http.error j’ai que cela, je sais pas si c’est lie ou pas
0000|[Thu Dec 05 00:18:51.804860 2024] [access_compat:error] [pid 896817:tid 896817] [client 66.249.93.3:54014] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.well-known/assetlinks.json
0001|[Thu Dec 05 00:18:51.938220 2024] [access_compat:error] [pid 1126754:tid 1126754] [client 66.102.9.166:43157] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.well-known/assetlinks.json
0002|[Thu Dec 05 00:19:00.698812 2024] [access_compat:error] [pid 1097845:tid 1097845] [client 66.102.9.165:39218] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.well-known/assetlinks.json
0003|[Thu Dec 05 00:19:00.750474 2024] [access_compat:error] [pid 1119734:tid 1119734] [client 66.102.9.165:47987] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.well-known/assetlinks.json
Je reproduis le phénomène.
Je regarderai ça à tête reposée et reviens vers toi.
Bon j’ai trouvé et corrigé le problème. Ca venait bien d’une erreur : un test n’était pas fait et l’import (fonction du core) ignore les commandes qui lèvent une exception lors de la sauvegarde à juste titre, mais le plugin ne faisait pas une vérification spécifique au format dans les template et levait une exception.
Bref, c’est corrigé dans la version que je vais pousser sur le market maintenant. La mise à jour du plugin résoudra donc ce problème.
Merci d’avoir remonté le problème :slight_smile:
A+
Michel
Quel réactivité. Je test cela demain et je te fais un retour
Super cela fonctionne et en plus cela reprends aussi la disposition des valeurs, c’est top
Je cloture
