Je pense avoir trouvé un bug sur la gestion des sliders. J’utilise ShutterSlider en remplacement de celui fourni par Jeedom pour gérer mes volets.
Ce dernier gère bien la valeur maximum mais pas la valeur minimum, mes volets sont fermer quand l’état est à 1 (Valeur remonté par le volet en Zigbee) et ouvert à 254. J’ai mis ces valeurs en min et max de la valeur état et du slider.
J’ai configuré l’offset sur le widget, donc quand mon volet est fermé, le widget affiche « Ajouré » au lieu de « Fermé ».
Est-il possible de corriger ce problème dans PimpMyJeedom ?
Edit : J’utilise la version Beta du plugin.
