Gestion des appareils Samsung / Smartthings
Je suis très agacé par l’annonce de Samsung de rendre payante leur API (sujet développé ici).
J’étais sur le point d’acheter un lave-vaisselle Samsung afin de pouvoir automatiser son déclenchement en fonction de ma production solaire (j’ai déjà une TV et un lave-linge).
J’ai vu que le sujet n’était pas développé ici donc je suis allé voir « en face » et je suis tombé sur ce sujet : Convert Samsung SmartThings devices to real smart ESPHome devices - new project
De mon côté je suis super chaud pour ouvrir mes équipements afin d’y connecter un ESP si ça me permet de me passer du cloud Samsung.
Quelqu’un a t’il déjà essayé ou a un autre solution ?
Je sais qu’il y a d’autres marques comme Bosch mais pour combien de temps si Samsung arrive à nous faire payer 5€/mois ? Le fait de devoir passer par leur API sera toujours une contrainte.
Bonne journée.
J’ai un LV Bosh qui marche bien avec home connect et le plugin.
Cela passe par le cloud…
Ah ? Avenir du plugin SmartThings et passage annoncé de l’API à un modèle payant
Quel rapport avec SmarrtThings ?
J’ai un frigo LG qui marche bien aussi…
Perso j’ai aussi choisi mon lave linge Samsung sachant qu’il était facilement intégrable à Jeedom via Smartthing, de même que mon ventilateur CREATE.
L’idée c’est de créer des automatismes sur ces “machines”, perso l’utilisation via l’appli smartthing ne correspond pas du tout à mon besoin :sleepy_face: .
Ma compréhension est qu’après octobre 2026, pour un particulier comme moi qui ne souhaite pas payer un abonnement de 5€/mois à l’api smartthing, le (très bon) plugin plugin-smartthings ne fonctionnera plus en l’état…
Parce qu’il n’a pas encore acheté son LV Samsung… :slightly_smiling_face:
@Flobul j’ai bien vu ton annonce que j’ai citée dans mon premier message mais cela concerne uniquement le plugin SmartThings et ce n’est pas une discussion ouverte où il est possible d’échanger avec les autres, c’est pour cela que je me suis permis d’ouvrir une discussion.
J’hésite en effet entre du Bosch (avec le risque de repousser une partie du problème et de ne pas avoir de solution avec mes appareils actuels) et l’utilisation des ports UART ce qui aura le mérite de traiter le problème définitivement car en local via un ESP.
J’ai pondu un plugin nommé LocalThings, en beta pour l’instant sur le market.
Sur la base de ce repo GitHub - mbillow/localthings: Local-control Home Assistant component that authenticates to newer-firmware Samsung devices and talks over CoAP-DTLS. · GitHub
Le but est de découvrir les appareils sur le réseau, de créer un équipement, de s’y connecter, de récupérer les informations, et de lancer des commandes.
J’ai peu de temps en ce moment, je m’y pencherai plus profondément plus tard.
7 « J'aime »
Hello Flobul
Génial ca, on pourra continuer à controler nos appareils et ca en local en plus top et merci d’avance
Hello Flobul !
Bravo et merci infiniment pour ton travail !
Premier test couronné de succès : découverte du premier coup de mon lave-linge Samsung !
En revanche, mon ventilateur CREATE n’a pas été reconnu et j’ai donc très peur qu’il ne fasse pas partie des équipement qui seront compatibles…. Qqn saurait dire si ça pourrait l’être un jour ?
Enfin une question : est-ce que LocalThings peut cohabiter sans problème avec Smartthings ?
Merci encore !
EDIT : pour le ventilateur j’ai confondu avec SmartLife (ou Tuya) donc rien à voir, c’est donc tout bon !!!
Hello ToniosBDS
m etant bcp renseigné ces jours derniers pour faire l acquisition d un ventilateur plafond, je crois de mémoire que les créate c est soit avec Tuya, soit wifilightv2 que tu peux le prendre en charge. Moi j’ai pris un DREO et me suis aidé d’une IA en plus des repos github HA pour le faire reconnaitre et fais un p’tit plugin. Tout fonctionne à merveille
Merci de ton retour !
Perso mon ventilateur create est bien connecté à mon jeedom via plugin-wifilightv2 ! C’était un beau hors sujet de ma part !
Je n’ai pas rencontré de problème pour l’instant, mais effectivement, en théorie, il ne peut y avoir qu’une connexion à la fois par appareil.
Il est possible de regarder avec openbeken (forum elektroda) si l’appareil a déjà été inclus, il serait alors possible d’y installer un firmware sans Cloud (openbeken).
Mais ça demande un peu de bidouille pour ouvrir l’appareil, repérer la puce et souder des fils sur les pins pour flasher.
J’ai pas mal de module tuya/smartlife, et je remplace systématiquement la puce MCU par une puce ESP32 avec les pins similaires.
Ah oui quand même !!
C’est vrai que je préfère mille fois les solutions locales mais pour un seul appareil (et un ventilateur qui plus est), je ne vais pas faire l’effort tant que la solution smartlife via plugin-wifilightv2 est fonctionnel !
Mais merci d’avoir partagé ça !
Une remarque : wifilightV2 fonctionne en local.
Salut Flobul,
merci beaucoup je vais tester ça !
Bonne soirée
Ca c’est carré ! J’adore nos dev !
J’ai aussi réussi l’intégration de mon lave-linge ! Merci beaucoup, j’ai tout de suite bloqué son accès à Internet pour éviter une mise à jour du firmware sans préavis :smiley:
Sinon, j’ai des commandes info avec un nom puis son action liée avec le même nom et un numéro, par exemple “Cycle“ en info, et “Cycle (2)“ en action. J’ai des doublons de commande avec des valeurs différentes “Override“ => 0, “Override (2)” => Off. Et d’autres avec la même valeur “Progression“ et “Progression (2)“, “Start“ et ““Start (2)“, “Temps restant“ et “Temps restant (2)“.
J’ai aussi des commandes info qui remontent le code au lieu du texte, par exemple “Cycle” donne 1C, et d’après la liste de “Cycle (2)“, 1C correspond à “Eco 40-60”.
J’attends un lavage pour refaire mes scénarios, je n’ai pas repéré toutes les équivalences de commandes, encore bravo pour le travail :wink:
La gestion n’est pas la même que dans le plugin SmartThings, je ne traduis pas les valeurs (ça m’évite de retraduire en inverse lors de l’envoie d’une commande action, et de ce fait d’avoir un catalogue de traduire à mettre à jour…)
Le widget que j’ai ajouté indique ces valeurs. (Cycle)
Les commandes en doubles, c’est lié à 2 types d’infos (contradictoires?) venant de l’appareil, c’était déjà le cas dans l’ami Smartthings. Deux fois « progression », 2 fois « statut du lavage »…
Je n’ai jamais fait attention des doublons hahaha J’ai du avoir des commandes qui n’ont pas réactualisés, j’ai “Progression“ et “Progression du lavage“ par exemple. C’est pas trop grave, tant qu’on le sait O:-)
Le cycle c’était pour afficher en dehors du dashboard de jeedom, SMS, jeedom connect par exemple.
A tout hasard, est ce qu’on pourrait personnaliser “Intervalle lorsque l’appareil est hors ligne“ dans un scénario ? Suivant l’état de la prise, on pourrait imaginer des temps différents de réactualisation des données.
Pour wifilightv2 les éventuels doublons sont expliqués dans la doc. Le nom des commandes est donné par le cloud tuya et il n’y a aucun moyen de les transformer.
