Gestion de l'éclairage avec timer et fonction ask
Partons du principe, que je possède une lampe avec un retour d’état et commande ON/OFF, ainsi qu’un détecteur de mouvement.
Je souhaite -via les scénarios- mettre en place un automatisme sous Jeedom qui décrive le comportement suivant:
Si la lampe a été allumée depuis plus de 5 minutes et sans détection de mouvement pendant ce laps de temps, j’envoie une question via ask qui demande si Jeedom doit éteindre la lumière.
Si oui, Jeedom éteint et si non ou pas de réponse, je repose la question dans X minutes.
A savoir que toute détection de mouvement pendant que la lumière est allumée doit refaire partir le compteur de temps à 0 (et donc retarder la question).
Et au bout de 2 questions posée sans réponse, Jeedom doit éteindre la lumière.
Enfin si la lumière est éteinte manuellement, Jeedom doit arrêter toute action…
Je sais qu’il va falloir jongler avec surement plusieurs scénarios et des variables mais je vois pas trop comment.
Un avis sur comment entreprendre la chose? :grin:
Salut!
Sur détection tu déclenches le scénario
1/ Tu allumes
2/ DANS 5(min) tu fais le ask
Si il y a une redetection de mouvement, le DANS va repousser a chaque fois la prog de 5min
La lampe n’est pas allumée par détection de mouvement mais manuellement…
ben dans ce cas tu prends le changement d’état de la lampe !
Je pense avoir trouver la bonne combinaison. Je posterai ce soir le résultat si cela peut servir.
Bon alors, pas convaincu de ce que j’ai fait car pas mal de limitations et à la lecture, cela parait compliqué pour finalement ce que je souhaite faire…
(Ce scénario sert en fait à vérifier que mes filles n’ont pas oublié d’éteindre la lumière des WC. Elles sont championnes pour cela…)
Pour rappel sur le cahier des charges, j’allume donc la lumière des WC manuellement quand j’y rentre.
Si pas de mouvement et que l’ampoule est toujours allumée 3 minutes après l’allumage, je reçois une notif me demandant si je souhaite éteindre.
En revanche, si on a du mouvement, on refait repartir le compteur de temps à 0 et on attend les 3 minutes pour envoyer la notification…
Si c’est une première notification et qu’on répond NON ou qu’on ne réponds pas, on attend de nouveau 3 minutes pour la notif suivante (sauf si mouvement et on refait repartir le compteur de temps à 0)
Si ce n’est pas la première notification, si on répond NON, on repart pour 3 minutes, si on ne répond pas, on éteint la lampe de force.
En l’occurence, j’ai rencontré des soucis avec le bloc DANS qui fonctionne avec le CRON…
En effet, si l’allumage se fait à 21:00:30, la notif est prévue à 21:03:30. Si un mouvement se produit entre 21:03:00 et 21:03:30, on ne peut pas annuler la notif car le cron est déjà engagé pour la minute courante…
Du coup j’utilise un bloc A mais la limitation est que cela se fait à minute fixe… (cela ne gère pas les secondes…)
Voici donc la conf de mon scénario qui s’enclenche sur changement d’état de la lumière des WC ou bien sur mouvement dans les WC.
A noter également que le passage à 0 de l’état de la lumière des WC provoque la mise à zéro de la variable nb_question_WC (configuré directement dans la commande info de ma lumière WC…)
