Tout d’abord merci pour ce plugin qui correspond parfaitement à mes besoins… Si j’arrive à le faire fonctionner
Pour le moment il fonctionne parfaitement en jour/nuit. J’essaie de le faire fonctionner en mode Azimut, ça fonctionne pour le moment en fonction de la position du soleil. Mais impossible pour moi de définir l’angle puisque je ne peux pas afficher la carte. Comme dans ces sujets :
J’ai tenté avec l’API Bing, sans, en créant un autre template, en désactivant PiHole, en me connectant depuis plusieurs navigateurs différents, depuis une tablette en accès externe… Rien n’y fait, impossible d’afficher une carte, l’écran reste vide comme dans les captures sur les 2 sujets plus haut.
Pas d’erreur Javascript à priori, juste 2 warnings.
Je viens de réussir à afficher une carte en créant un nouveau template. Cette fois, plutôt que de partir bille en tête sur la gestion azimut, j’ai d’abord fait une gestion jour nuit. Sauvegarde, tout va bien. Puis, tête de mule que je suis, je tente de cocher la case azimut et d’aller y faire un tour : la carte apparaît ! J’ai fait d’autres templates en faisant comme ça, la carte apparaît à chaque fois.
En revanche, rien à faire pour les 2 templates déjà créés où j’avais voulu direct aller dans azimut sans même avoir mis d’action jour nuit. Même en décochant azimut, sauvegarde, retour en cochant azimut… Rien à faire, pas de carte. Je vais devoir les recréer.
Il y a sûrement un petit bug quelque part, en espérant que mes indications t’aident à le trouver !
De mon côté j’attaque la gestion par pas de 5 ou 10, avec le problème de la position max à 99 (modules Qubino), j’ai vu qu’il y avait des idées à ce sujet ailleurs sur le forum…
Oui ça ressemble fortement au bug d’initialisation des coordonnées GPS de la carte que je pensais avoir corrigé y a bien longtemps
Est-ce que tu peux regarder l’erreur dans la console
Bonjour @mika-nt28 j’ai le même souci. Lorsque j’active l’azimut je n’ai pas de carte dispo.
Dois je configurer les distances volets toit pour que ça soit visible ou est ce un bug. Je suis en dernière stable jeedom et dernière stable de ton plugin.
Merci de tes lumières .
Est il possible de me faire une connexion a ton jeeodom.
C’est un probleme recurent que je n’arrive pas a reproduir et donc je ne sais pas trop ou est le soucis
Avant cela est ce que ton heliotrope fonctionne correctement, les coordonné GPS d’initialisation de la carte sont recuperer depuis se plugin et je pense que c’est ce qui se passe mal
