J’utilise le kit de connectivité somfy (mini tahoma) avec le plugin HKC.
Ma gestion volet est opérationnel depuis novembre 2025 sans problème mais depuis 2 semaine environ je rencontre des bug de suspension aléatoire.
- J’ai deux volets identiques sur la meme box somfy.
- Les deux sont programmé pour se baissé au coucher du soleil et se lever à 9h00.
Les deux volets ce sont bien fermé hier soir (ce n’est pas toujours le cas)
Mais ce matin un seul volet c’est ouvert. L’autre, a lancé une suspension de la gestion automatique à 4h30:06 en plein milieu de la nuit sans que personne ne soit intervenue manuellement sur la position du volet.
Je vous partage les logs. Depuis 04:30:06 le volet au lieu d’avoir une suspension de 90 minutes tourne en boucle pour atteindre 290min !!
Dans l’application tahoma le volet est bien indiqué comme etant fermé, dans HKC également.
[2026-05-09 04:20:04] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] [executeAction] (1) Ecriture de lastPositionOrder : 0
[2026-05-09 04:21:02] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Position actuel du volet 0
[2026-05-09 04:22:03] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Position actuel du volet 0
[2026-05-09 04:23:03] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Position actuel du volet 0
[2026-05-09 04:24:02] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Position actuel du volet 0
[2026-05-09 04:25:03] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Position actuel du volet 0
[2026-05-09 04:25:03] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Démarrage de la gestion automatique
[2026-05-09 04:25:03] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Ecart avec la dernière position connue : 0 %
[2026-05-09 04:25:03] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Calcul de positionnement - Conditions remplies : #7077# ==1 Elévation = -90°-0 Azimuth = 0°-360° (0 %)
[2026-05-09 04:25:03] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Position actuelle : 0 % → Position cible : 0 %
[2026-05-09 04:25:03] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Ecart avec la position cible : 0 %
[2026-05-09 04:25:03] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Ecart avec la position cible inférieur à 4 % : aucune action
[2026-05-09 04:25:03] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] [executeAction] (1) Ecriture de lastPositionOrder : 0
[2026-05-09 04:26:03] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Position actuel du volet 0
[2026-05-09 04:27:03] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Position actuel du volet 0
[2026-05-09 04:28:02] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Position actuel du volet 0
[2026-05-09 04:29:02] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Position actuel du volet 0
[2026-05-09 04:30:04] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Position actuel du volet 0
[2026-05-09 04:30:04] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Démarrage de la gestion automatique
[2026-05-09 04:30:04] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Ecart avec la dernière position connue : 0 %
[2026-05-09 04:30:04] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Calcul de positionnement - Conditions remplies : #7077# ==1 Elévation = -90°-0 Azimuth = 0°-360° (0 %)
[2026-05-09 04:30:04] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Position actuelle : 0 % → Position cible : 0 %
[2026-05-09 04:30:04] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Ecart avec la position cible : 0 %
[2026-05-09 04:30:04] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Ecart avec la position cible inférieur à 4 % : aucune action
[2026-05-09 04:30:04] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] [executeAction] (1) Ecriture de lastPositionOrder : 0
[2026-05-09 04:30:06] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Suspension manuelle de la gestion automatique
[2026-05-09 04:35:04] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Gestion automatique suspendue, vérification du délai avant reprise (90 minutes) : 5 minutes
[2026-05-09 04:35:04] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Gestion automatique suspendue manuellement : aucune action
[2026-05-09 04:40:04] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Gestion automatique suspendue, vérification du délai avant reprise (90 minutes) : 10 minutes
[2026-05-09 09:15:03] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Gestion automatique suspendue, vérification du délai avant reprise (90 minutes) : 285 minutes
[2026-05-09 09:15:03] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Gestion automatique suspendue manuellement : aucune action
[2026-05-09 09:20:04] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Gestion automatique suspendue, vérification du délai avant reprise (90 minutes) : 290 minutes
[2026-05-09 09:20:04] DEBUG [Chambre Parentale][Gestion Volet Chambre Parentale] Gestion automatique suspendue manuellement : aucune action
Merci de m’avoir lu ![]()
