Bonjour petite présentation pour donner des idées a certain et qui me servira de rappel.
Je continue a jouer avec les ESP8266 et ESP Easy Mega.
Après ma gestion de ventilation, j’ai fait une gestion d’arrosage automatique, il en existe beaucoup mais je voulais me lancer le défit de le faire. Ok c’est pas un gros défit, mais on apprend beaucoup plus (et c’est moins cher) que d’acheter des modules tout fait.
Matériel :
esp8266 WEMOS D1 Mini Pro (choisi pour l’antenne déportée). 4€
Un régulateur de tension, j’ai choisi un LM2596S 1.56€
Alimentation 24V 20€ (surement sur capacitaire et il doit être possible de trouver moins cher)
Carte 4 relais pour piloter 4 zones 7€
Cout total environ 32€ +de quoi assembler et tester le tout.
Le câblage est très simple et donne ceci :
Si on me le demande je ferais un schéma de câblage, mème si cela est extrêmement facile.
J’alimente le régulateur en 24V, il le convertie en 5V pour l’ESP et la carte des relais.
Je branche mes relais sur des sorties de l’ESP.
Mes relais sont connecter sur D0, D1, D5, D7.
On charge ESP Easy Mega, on le connecte au wifi.
On lui donne un nom (Ici D1-Cuve), un « Unit Nuber » unique (Ici 2) et les infos pour se connecter a votre Jeedom.
Il y a plein de tuto sur le web, je passe.
Dans les devices on crée nos 4 Switch input :
Avec un nom (Ici Zone-1), la borne GPIO qui correspond (Ici GPIO 16 (D0)).
On oublie pas d’envoyer l’état au contrôleur (« Send to controller ») avec un IDX unique (ici 1) pour chaque devices.
Et le values name (Ici State-Zone-1) qui sera envoyer a jeedom.
Voila nos 4 relais configuré pour remonter leurs état dans jeedom.
On inclue tout sa via le plugin ESPEASY de Lunarok dans jeedom :
On vas retrouver le nom de l’EPS indicé de son « Unit number » et les 4 informations d’état :
Reste plus que que à faire des commandes de changement d’etat.
En vert en haut a gauche « Ajouter commande action » et on vas piloter directement le GPIO.
Ici la zone 1 qui correspond au GPIO 16.
On crée une commande ON (Ici Zone-1 ON) avec la commande gpio,16,0
On crée une commande OFF (Ici Zone-1 OFF) avec la commande gpio,16,1
Ainsi de suite pour toutes les zones.
On sauvegarde et on test.
Si vous cliquer sur tester sur ON un bruit de basculement du relais est entendue et une lumière s’allume.
Félicitation on peut piloter les relais donc les électrovannes.
C’est cool mais on vas aller plus loin.
