J’essaye de faire un suivi de ma production et de ce que j’autoconsomme avec le plug in mais je m’y perds un peu.
J’ai les infos de Production, soutiré, injecté et autoconso qui remontent.
Je crée un équipement production avec l’option Totale, mais je ne suis pas sur que ce soit la bonne solution.
Quel équipement faut il mettre en parent ?
Merci pour votre aide
J’ai fait un équipement père avec ma production et en enfant l’autoconsommation. J’ai souvent un message d’erreur car je dépasse très légèrement les 100% parfois. Comment puis je remédier a ca ?
Tu peux cocher « Production complémentaire » sur le père
Oui mais on ne peut pas le faire sur un équipement de prod ? Mon équipement père est en production. Du coup je mets la prod comme un consommateur ?
SI tu n’as pas besoin d’avoir une tarification différente, alors tu peux
