Geofencing tuto
Jeedom Core : 4.3.17
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
  ipad pro Serge : v1.8.0 stable sur ios [os : 16.5.1] - PA
  Tel Francine : v1.8.0 stable sur ios [os : 16.5] - PA
  Tel Serge : v1.8.0 stable sur android [os : 28] - PA
Existe t il un tuto pour utiliser geafencing.
J’ai beaucoup, beaucoup cherché mais pas trouvé.
J’ai bien mes zones sur mon téléphone et mon ipad mais après je ne sais plus quoi faire :cold_face:
Merci pour votre aide
Cordialement
Et bien pas grand-chose … :slight_smile:
partons du principe que tu crées une zone que tu appelles « maison » → une commande info du même nom est créé sur le plugin sur ton équipement Jeedom Connect
Lorsque ton tel rentres dans cette zone : la commande est alors mise à 1
Lorsque ton tel sors de cette zone : la commande est à la mise à 0
Tu peux du coup ensuite utiliser la commande « maison » sur un widget (JC), dans un scénario, etc…
3 « J'aime »
@tomitomas
Génial comme d’habitude :grinning:
J’ai tout compris enfin je crois: j’ai créé un virtuel et houp cela fonctionne.
Peux tu me dire à quoi correspond 1 et 0 (présent et absent)
Oui c’est bien ça
Dams
Pour faire quoi…?
Ba… ce que j ai dit plus haut !? :slight_smile:
@tomitomas
c’était simplement pour voir sur mon dashboard.
Maintenant c’est dans JC. Par contre je viens de faire un essai grandeur nature, cela bascule bien de présent à absent mais c’est très long et l’inverse également. Peut être des paramètres à modifier ?
J’ai, dans JC mis un générique binaire.
Bonne journée
@tomitomas
Je dois fermer puis ouvrir l’application pour que le changement soit pris en compte: est ce normal ou il y a des modifications à faire dans les paramètrages ?
Depuis quelques jours l’état reste obstinément à « absent » (« 0 ») et je suis à la maison alors que rien n’a été changé :cold_face:
Est ce normal (je ne le pense pas !) et cela s’ajoute au problème de mon précèdent message
Bonne journée et merci pour vos retours
non pas normal, ca n’aurait aucun intérêt sinon …
il y a déjà plusieurs posts sur le geofence sur lesquels on parle des différents réglages
je t’invite à lire le dernier par exemple :
@tomitomas
Alors après avoir lu, relu, modifié, testé cela fonctionne à l’issue d’un premier test.
Merci pour ta patience et la qualité de tes conseils et remarques.
Bonne journée
A l’issue de plusieurs tests je mettrai « solution »
