generic_type camera_url & "sonnette" ?
Salut @Alexandre,
Je regroupe ici mes questions pour l’intégration avec l’app mobile:
1/ quid du generic_type camera_url; cf ma question ici: https://partenaires.jeedom.com/t/generic-type-info-url-camera/459/7
2/ Dans les équipements arlo il existe une sonnette connectée, qui est intégré dans mon plugin arlo;
Sur le marché, il existe quelques modèles de sonnettes connectées également (en rfx ou autre…)
A défaut de mieux, j’ai dû utiliser « GENERIC_INFO » pour le status de l’appui sur le bouton (de sonnette donc) et donc le fait que la sonnette soit actionnée;
aurais-tu un intérêt à créer un type « doorbell » ou éventuellement « button » ou autre qui du coup serait mieux intégré?
En l’occurrence sur cette sonnette il y a également un détecteur de présence du coup ça sera sympa d’avoir les 2 infos sur la même « tuile » comme pour les détecteur de température / humidité / présence hors pour l’instant avec « presence » + « generic_info », cela est affiché en 2 tuiles
Il existe différent bouton / interrupteur sur le marché donc peut-être qu’un nouveau generic_type pourrait servir dans d’autre cas, juste une suggestion en fonction des autres idées ou demandes que tu aurais déjà eu.
3/ Quand les 2 points ci-dessous seront « résolu », le plugin sera ok pour passer dans la liste des plugin « testé » pour l’app mobile :slight_smile:
Pour le 1 je vais voir a rajouter ça dans l’app et dans le plugin mobile.
Pour le Deuxième pourquoi pas après y a til un vrai intérêt ou bien je peux faire en sorte d’éviter un scénario de notification, si sonnette notification !
Top pour le 1/ Impatient de voir ce que cela peut donner :slight_smile:
pour le 2/, si je comprend bien
Tu envisage que ce nouveau « generic_type » pourrait envoyer une notification à l’utilisateur directement via l’app mobile?
Je n’avais pas imaginé cela au départ mais ca semble sympa comme idée.
c’est bien ça l’idée
Je n’en espérais pas tant :grin:
Tiens moi au courant quand je peux tester cela
Bonjour @Alexandre,
As-tu des nouvelles à ce sujet?
Quel format d’url est-il possible d’utiliser avec le type générique « CAMERA_URL » ? absolue, relative? quel type de ressource: image, video…?
et quid des boutons de sonnettes?
