Génération du cookie / blocage
Hello !
Depuis ce jour, j’ai le plugin qui a planté (version stable à la base).
J’ai tenté en vain de régénérer le cookie : je finis par une page non trouvée (avec le chien Amazon choisi au hasard ou bien la page « Not found » classique d’Amazon.) au final après les 2 ou 3 codes envoyés (SMS, whatsapp ou e-mail).
J’ai essayé d’utiliser le bouton « Auth » mais ça ne fonctionne pas non plus :
→ en version stable j’ai deux messages différents aléatoirement affichés :
Failed to load login page: HTTP 503 #0 {main}
ou bien
Réponse inattendue du serveur (code 302) #0 {main}
→ en version bêta :
J’ai désinstallé et réinstallé plusieurs fois le plugin. J’ai aussi tenté la version Bêta sans plus de succès.
J’ai redémarré mon RPI, au cas où (après avoir désinstallé le plugin).
Après 2h de tentatives, je suis arrivé au bout et j’en ai marre maintenant. A noter que quand je désinstalle, le dossier du plugin disparaît bien, il n’y a donc pas de « cadavre » dans le dossier plugin.
Version : 4.5.3
Source : default
Branche : master
Système : RPI 4 B
Merci de votre aide !
Fabrice
Bon, finalement, j’ai trouvé une solution très efficace :
Connexion en SSH puis :
cd /var/www/html/plugins/alexaapiv2/resources
sudo node getCookie.js 192.168.1.115
(192.168.1.115 est l’IP locale de mon Jeedom)
Se connecter comme indiqué via navigateur et hop !! Cookie généré et le démarrage du plugin fonctionne.
Je ne sais pas si l’auteur du plugin a prévu une correction sur le système qui permet d’obtenir le cookie. Depuis que ce plugin existe, il y a toujours eu ce type de problème. Je pense que ce n’est pas simple à résoudre…
le process a été entièrement revu et fiabilisé avec un mécanisme de double authentification, lib et PHP et plusieurs tokens/cookies.
ces avancés sont disponibles en beta seulement pour l’instant !
