Depuis la bascule vers Gemini for Home, mes volets (pilotés via VoletProp, commandés par GSH en cloud) ont un comportement erratique : sur un « ferme le volet », le volet démarre puis quelques secondes aprés, s’arrête et repart. Rien n’a changé côté Jeedom, tout fonctionnait avant Gemini (j’ai tenté de supprimer la version preview) .
En regardant le log cloud en debug, je vois que pour une seule commande vocale, Google envoie deux EXECUTE identiques (OpenClose openPercent:0) espacés de ~15-20 s, chacun portant un followUpToken. Le plugin répond bien SUCCESS à chaque fois, mais je me demande si le souci ne vient pas du fait que la réponse de follow-up asynchrone (liée au followUpToken) n’est pas renvoyée — auquel cas Gemini, faute de confirmation de fin d’exécution, ré-émettrait la commande et couperait le mouvement en cours.
J’ai déjà testé sans succès : décocher « Pousser l’état », et passer par une automatisation Google Home avec action discrète « Fermer » → le double EXECUTE persiste dans les deux cas.
Est-ce que d’autres constatent la même chose avec Gemini ? Et est-ce que ma piste sur le followUpToken non honoré vous paraît crédible, ou je fais fausse route ? J’ai les logs complets sous la main si besoin.
Merci !
