J’ai fais une bascule de mon Rpi4 en 32bits sur la version de l’OS en 64bits.
Le plugin Google cast me retourne une erreur
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/googlecast.py", line 45, in
import pychromecast.pychromecast as pychromecast
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/__init__.py", line 12, in
from . import socket_client
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/socket_client.py", line 23, in
from . import cast_channel_pb2
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/cast_channel_pb2.py", line 36, in
type=None),
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/google/protobuf/descriptor.py", line 755, in __new__
_message.Message._CheckCalledFromGeneratedFile()
TypeError: Descriptors cannot not be created directly.
If this call came from a _pb2.py file, your generated code is out of date and must be regenerated with protoc >= 3.19.0.
If you cannot immediately regenerate your protos, some other possible workarounds are:
1. Downgrade the protobuf package to 3.20.x or lower.
2. Set PROTOCOL_BUFFERS_PYTHON_IMPLEMENTATION=python (but this will use pure-Python parsing and will be much slower).
More information: https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/news/2022-05-06#python-updates
type=None),
type=None),
If
Archiver
Vous recevrez des notifications car vous surveillez ce sujet.
Messages connexes
Sujet Réponses Vues Activité
RE : 1ers écrans de Jeedom
1 2 12 mars
RE : Ah les petits nouveaux et leur respect
0 3 oct. '20
J’ai cherché et personne ne semble avoir eu le même problème…c’est étrange…je ne pense pas avoir une config hors des sentiers battus
Quelqu’un aurait-il une idée du problème
