Gateway Xiaomi - La v3 anneau lumineux ne se vend plus sur gearbest
Salut!
Je ne sais pas si vous avez vu qu’elle est discontinue :open_mouth:
Du coup si on doit investir, quel modèle reste compatible avec de plugin de @lunarok ?
L’anneau lumineux était pratique…
merci
Ah oui, j’étais pas du tout au courant. Il faudra investir dans une clé Zigbee tout simplement (et le plugin Abeille par exemple). Je ne sais pas si tout sera compatible par contre, il n’y a pas d’autre gateway compatible chez Xiaomi, si ?
Ben pourquoi investir dans une autre gateway.
Celui qui en a une avec le plugin xiaomi et qui veut augmenter la portée de son réseau va pas forcément tout changer, d’ou ma question y a t il une nouvelle gateway comptatible avec le plugin de lunarok
On en trouve encore sur Aliexpress :
C’est qu’un exemple, pas donné mais livré en 2 semaines. J’en ai vu à 32$
Aucune raison d’acheter quoi que ce soit mais sauf si un changement est survenu depuis peu, les Passerelles plus récentes ne sont pas compatible pour le moment, peut-être que la nouvelle va changer la donne, le plugin est vraiment efficace et de nombreux produits sont prit en charge.
Ah oui, effectivement.
