Depuis plusieurs jours maintenant j’éssaie de créer une gateway et un module relay qui a pour but de contrôler un poêle à pellet edilkamin, or j’ai un mur de 50cm en pierre et cela pose pas mal de problêmes pour tout ce qui est sans fil donc je souhaiterais tester avec des nrf24l01 pour commencer, et éventuellement tester des RFM69 dans le cas où cela ne passerait pas bien, je voulais aussi utiliser une gateway ethernet puisque les ports USB sur raspberry ne sont pas infinis.
Or rien ne marche, la gateway ne link même pas avec mon switch mais link uniquement si branché directement a mon router par contre, j’ai donc essayé avec des sketch (simple page html) de test de faire fonctionner l’arduino en ethernet, mais rien a faire les sketch pourtant sont supposés être bon, le wiring aussi puisque c’est un shield ethernet et mes réglages réseau je les ai vérifiés 15 fois.
Bref, j’ai donc essayé de faire une gateway serie, mais impossible d’inclure un module, je lance l’inclusion sur jeedom et allume mon module mais rien n’apparais, j’ai bien la gateway qui est reconnue par jeedom d’après les log mais lorsque je lance l’inclusion rien ne log (j’ai uniquement ce qui est apparu quand j’ai connecté la gateway).
Pour ce qui est du module j’ai essayé de le branché à mon pc (et d’utilisé la console de l’IDE) et de tenter une inclusion, et d’après les log du module il n’y a pas de problème autre que le node ne trouve pas de gateway.
Après chacun de mes essaye j’ai aussi remarqué que mon lecteur NFC Mir:ror ne fonctionne plus et qu’il dois être débranché/rebranché après chaque essaie… Une des raison pour lesquel je voulais une gateway réseau, en plus pour mon usage le lecteur NFC qui ne fonctionne pas c’est plutôt génant.
Log gateway:
Résumé
Sun Feb 02 2020 21:23:08 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=*****************************&gateway=master, gwAddress : /dev/ttyUSB0
Connection type serial
Sun Feb 02 2020 21:23:08 GMT+0100 (Central European Standard Time) - server bound on 8019
Sun Feb 02 2020 21:23:08 GMT+0100 (Central European Standard Time) - connected to serial gateway at /dev/ttyUSB0
Sun Feb 02 2020 21:23:10 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;0 MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGA—,FQ=16,REL=255,VER=2.3.2
Sun Feb 02 2020 21:23:10 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;5 TSM:INIT
Sun Feb 02 2020 21:23:10 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;7 TSF:WUR:MS=0
Sun Feb 02 2020 21:23:10 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;15 TSM:INIT:TSP OK
Sun Feb 02 2020 21:23:10 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;18 TSM:INIT:GW MODE
Sun Feb 02 2020 21:23:10 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;21 TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
Sun Feb 02 2020 21:23:10 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;24 MCO:REG:NOT NEEDED
Sun Feb 02 2020 21:23:10 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
Sun Feb 02 2020 21:23:10 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;0;0;18;2.3.2
Sun Feb 02 2020 21:23:10 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;28 MCO:BGN:STP
Sun Feb 02 2020 21:23:10 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;35 MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
Sun Feb 02 2020 21:23:10 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;38 TSM:READY:NWD REQ
Sun Feb 02 2020 21:23:10 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;45 ?TSF:MSG:SEND,0-0-255-255,s=255,c=3,t=20,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
Log module:
Résumé
| / |_ / | ___ _ __ ___ ___ _ __ ___
| |/| | | | _ \ / _ \ _ \/ __|/ _ \| _/ __|
| | | | || || | / | | _ \ _ | | _
|| ||_, |/ ___|| ||/_/|| |/
|__/ 2.3.2
16 MCO:BGN:INIT REPEATER,CP=RNNRA—,FQ=16,REL=255,VER=2.3.2
27 MCO:BGN:BFR
28 TSM:INIT
29 TSF:WUR:MS=0
36 TSM:INIT:TSP OK
37 TSM:FPAR
40 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
2048 !TSM:FPAR:NO REPLY
2050 TSM:FPAR
2052 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
4060 !TSM:FPAR:NO REPLY
4062 TSM:FPAR
4064 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
6072 !TSM:FPAR:NO REPLY
6074 TSM:FPAR
6076 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
8084 !TSM:FPAR:FAIL
8085 TSM:FAIL:CNT=1
8087 TSM:FAIL:DIS
8089 TSF:TDI:TSL
18091 TSM:FAIL:RE-INIT
18093 TSM:INIT
18099 TSM:INIT:TSP OK
18101 TSM:FPAR
18104 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
20112 !TSM:FPAR:NO REPLY
20114 TSM:FPAR
20117 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
22124 !TSM:FPAR:NO REPLY
22126 TSM:FPAR
22129 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
24136 !TSM:FPAR:NO REPLY
24138 TSM:FPAR
24141 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
26148 !TSM:FPAR:FAIL
26149 TSM:FAIL:CNT=2
26151 TSM:FAIL:DIS
26153 TSF:TDI:TSL
36157 TSM:FAIL:RE-INIT
36159 TSM:INIT
36165 TSM:INIT:TSP OK
36167 TSM:FPAR
36170 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
38178 !TSM:FPAR:NO REPLY
38180 TSM:FPAR
38183 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
40192 !TSM:FPAR:NO REPLY
40194 TSM:FPAR
40197 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
42204 !TSM:FPAR:NO REPLY
42206 TSM:FPAR
42209 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
44216 !TSM:FPAR:FAIL
44217 TSM:FAIL:CNT=3
44219 TSM:FAIL:DIS
44221 TSF:TDI:TSL
54224 TSM:FAIL:RE-INIT
54226 TSM:INIT
54233 TSM:INIT:TSP OK
54235 TSM:FPAR
54238 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
56246 !TSM:FPAR:NO REPLY
56248 TSM:FPAR
56251 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
58258 !TSM:FPAR:NO REPLY
58260 TSM:FPAR
58263 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
60270 !TSM:FPAR:NO REPLY
60272 TSM:FPAR
60275 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
62282 !TSM:FPAR:FAIL
62283 TSM:FAIL:CNT=4
62285 TSM:FAIL:DIS
62287 TSF:TDI:TSL
72290 TSM:FAIL:RE-INIT
72292 TSM:INIT
72298 TSM:INIT:TSP OK
72300 TSM:FPAR
72303 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
74311 !TSM:FPAR:NO REPLY
74313 TSM:FPAR
74316 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
76323 !TSM:FPAR:NO REPLY
76325 TSM:FPAR
76328 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
78336 !TSM:FPAR:NO REPLY
78338 TSM:FPAR
78341 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
80348 !TSM:FPAR:FAIL
80349 TSM:FAIL:CNT=5
80351 TSM:FAIL:DIS
80353 TSF:TDI:TSL
90356 TSM:FAIL:RE-INIT
90358 TSM:INIT
90364 TSM:INIT:TSP OK
90366 TSM:FPAR
90370 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
92378 !TSM:FPAR:NO REPLY
92380 TSM:FPAR
92383 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
94390 !TSM:FPAR:NO REPLY
94392 TSM:FPAR
94395 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
96402 !TSM:FPAR:NO REPLY
96404 TSM:FPAR
96407 ?TSF:MSG:SEND,255-255-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
98414 !TSM:FPAR:FAIL
98415 TSM:FAIL:CNT=6
98417 TSM:FAIL:DIS
98419 TSF:TDI:TSL
Je me suis servi de cet outil pour lire les logs au passage: Log Parser | MySensors - Create your own Connected Home Experience
J’ai utilisé les sketch par default pour ce qui est du module et de la gateway serie, pour le test de la gateway reseau j’ai juste indiqué mes informations réseau.
La gateway est un arduino UNO avec controlleur USB CH340, et le module un nano avec controller USB CH340, les nrf24l01 sont alimenté avec des adaptateur qui on un regulateur d’intégrer (j’ai tout de même essayé sans adapteur mais sans changement), quand au wiring j’ai aussi verifier plusieurs fois.
Je ne sais plus trop quoi essayer maintenant, peut-être vous aurez une idée de ce qui cloche car là je suis perdu.
Bonne journée
