J’ai un sonoff basic r3 non flashé que j’ai installé entre l’interrupteur physique et la lampe qu’il contrôle.
L’installation s’est bien déroulée et je peux piloter la lampe via mon smartphone.
Le petit problème, c’est que lorsque l’on appuye sur l’interrupteur physique, le module se coupe et la lampe ne s’allume pas.
Bonsoir, sans flash je ne vois pas comment garder l’inter pour commander le sonoff qui lui commandera votre lampe. Vous avez une solution du côté de shelly (autour de 10€) et là votre inter commande au shelly qui pourra faire un retour de l’état sur Jeedom.
S’il faut flasher le module, je peux essayer.
Auriez-vous un tuto à proposer pour le modèle r3?
Ceux que j’ai trouvé concernent les deux premiers modèles.
Que vaut Shelly en terme de qualité ?
1er lien, il compare votre interrupteur simple commande et la solution que vous recherchez chez le même constructeur. https://www.cnx-software.com/2019/07/02/sonoff-mini-r3-smart-switch-diy-mode-rest-api/.
2eme lien, shelly avec le catalogue la possibilité de voir les docs de raccordement… https://shop.shelly.cloud/
Puis sur community :utilisez Shelly dans la recherche.
En espérant avoir pu vous aider j’ai au moins ajouté un peu de lumière à ma lanterne Sonoff
