Garder la config lors d un changement d'iPhone
Je vais changer d’iPhone (congfig. ci-dessous) et je me pose la question, sans avoir trouvé la réponse pour le moment, si ce changement aura un impact sur mon Jeedom Connect actuellement implanté sur cet appareil ? Application qui fonctionne parfaitement à ce jour!
Après « nettoyage » de l’ancien appareil je compte procédé par recopie (les 2 iPhones cote à cote).
Avant de me lancer je souhaiterai avoir un retour d’expérience ou conseil(s) des spécialistes ou développeurs pour exécuter cette opération avec le maximum de sécurité??
Vous en remerciant par avance.
Bien cordialement.
Jeedom Core : 4.3.17
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
  Iphone Dom JC : v1.8.0 stable sur ios [os : 16.6] (polling) - PA
En 4 etapes :
  1. Sur iphone « vieux », depuis l app, menu > pref > sauvegarder
  2. Sur le plugin, sur ton equipement utiliser le bouton « detacher » pour retirer ton iphone actuel de la conf, sauvegarder
  3. Avec ton nouvel iphone, depuis l app scanner le qr code de ce meme equipement
  4. Sur nouvel iphone, faire depuis l app (sur le nouvel iphone) menu > pref > restauration
3 « J'aime »
Merci Tomitomas,
je pense avoir compris, c’est clair.
Une seule précision: vu que je vais copier l’ancien iPhone sur le nouveau il va donc recopier aussi 'l’ancien" JC que je vais donc ré-écraser par la restauration mentionnée dans le dernier point APRES le scan du QRcode. C’est bien ça ?
Encore merci :slightly_smiling_face: et bonne soirée.
Je ne connais pas suffisament bien ios pour certifier ce qui sera fait ou non avec ta fonctionnalité de « copie apple »
Mais ya quand meme des chances que ca foute un peu la grouille pour la partie notification…
Idealement, je ferai l etape 1 ci dessus, puis ta « recopie apple », puis les etapes restantes apres la recopie (apple).
Dans tous les cas, si tu fais correctement la sauvegarde (#1) et que tu n effaces pas l equipement sur le plugin on arrivera a se debrouiller :wink:
Ok MERCI !
Je suivrai donc ta préconisation, étape 1 puis les 3 autres étapes après recopie sur le second iPhone, je te ferai un retour une fois l’opération effectuée même si tout se passe bien ce que j’espère bien entendu !
De plus je ferai un backup complet de l’ancien iPhone juste avant transfert.
Je devrai donc faire ça très prochainement.
Encore merci et bonne journée.
Bonjour Tomitomas, me revoilà …
Je viens donc de changer d’iphone (13 mini) via un transfert de l’un a l’autre (on les met à proximité et on laisse faire…) RAS sur ce transfert, j’ai appliqué ta procédure et … malheureusement les notifications ne fonctionnent plus et je ne vois rien nulle part par contre le Pushover lui semble fonctionner normalement !?
Ensuite j’ai réinitialisé les notifications puis rajouter la seconde que j’avais avant (Urgente !) en plus de celle par défaut « Notification » mais ça ne fonctionne toujours pas. Les logs ne me donne aucune anomalie ils se déroule normalement.
Pour info je fais mes test avec une détecteur d’ouverture sur le quel je raccroche un scénario avec les actions que je souhaite.
A noter qu’elles ont aussi disparu de l’ancien appareil (probablement suite au détachement).
La je sèche … Merci pour ton aide .
Bien cordialement.
c’est quand meme ce que j’avais prédit :slight_smile:
du coup, a tester :
entre l’étape 1 et 2, se déconnecter de l’app → menu > pref > param de connexion > se déconnecter
Effectivement pour les notifications …
Mais j’ai déjà fais la manip … ce n’est pas grave, je me deconnecte maintenant de l’ancien et du nouveau (?) et je refais un détacher puis scan puis restauration ??
Bon là je retrouve les notifications sur … l’ancien ?? Qui est hors connexion !?
Autre test, Pushover sur le nouveau et notifications sur l’ancien ???
supprime l’app de ton ancien tel
oui j’hésitais mais vu que le reste semble bien fonctionner … j’y vais …
Bon toujours rien !?
En fait sur l’ensemble de ce transfert il n’y a que ça qui ne fonctionne plus visiblement!?
Voici la solution trouvée par Tomitomas pour résoudre ce problème:
Je passe en MP pour pas polluer tout le forum, on remettra la solution a la fin :slight_smile:
Oui je suis pas très étonné, pour envoyer une notif on utilise un identifiant de l appareil. Durant la recopie peut être que cet élément est également recopié ou qu il y a qlq chose qui se passe mal.
Je ne sais pas, je n ai pas d iphone ! :slight_smile:
  1. depuis l app, menu > pref > sauvegarder
  2. menu > pref > param de connexion > se déconnecter
  3. Désinstalle l’appli
  4. Redémarre le tel
  5. Re-télécharge l’appli (si possible pas depuis le cloud - il me semble qu Apple a se genre de possibilité → il faut réussir a avoir une version vierge de l app, sans que ça récupère une sauvegarde faite automatiquement dans le cloud)
  6. Sur le plugin, sur ton équipement utiliser le bouton « détacher » puis sauvegarder.
  7. Lancer l app, scanner le QR code
  8. menu > pref > restauration
  9. Depuis le plugin, sur l’équipement JC menu « assistant notification », simplement faire un«sauvegarder»
Retente une notification
Et ca MARCHE !!! Un GRAND Merci à Tomitoma :partying_face: :blush: :clap:
