Garage éloigné de la maison pour jeedom
bonjour a tous.
voila mon problème,
mon garage et a 75m de la maison, j’ai enterré une gaine avec un câble rj45 passé de la maison au garage.
mes dans le garage et a l’extérieur du garage j’ai des équipement a branché :
caméra de surveillance, moteur portail, détecteur mouvement alarme, détecteur d’ouverture, sirène alarme, ouverture/fermeture porte garage, lumière, etc.
mon problème et comment connecté tous cela en filaire dans le garage et le faire passé par mon rj45.
merci de votre aide.
Quel protocole compte tu utilisés?
Il ya plein de solution si tu n’a encore rien achètè…
Chez moi, j’ai installé une deuxième box et les deux box communiquent entre elles. Bientôt, je vais remplacer cela par une antenne ZigBee connectée en RJ-45 car je vais passer mes deux sessions Jeedom sur un NUC.
Il faudrait avoir un peu plus de précisions sur ce que tu souhaites réaliser exactement.
Stephan alias Droopy
Si le câble enterré est un câble de bonne qualité, catégorie 7 ou 8, la Box dans la maison et un switch à 40 € dans le garage fera l’affaire
bonsoir a tous.
je suis sous jeedom luna, et tous en zigbee pour la maison .
pour le rj45 c’est du cat 8. longueur 80 mètre.
le problème c’est le matériel autour et dans le garage, du comment le raccordé au jeedom luna de la maison.
le switch oui, mes pour les cam en rj 45 ok, mes quel détecteur de mouvement, ou ouverture de porte, ou ouverture de porte de garage etc.
tous cela doit être filaire.
quelle matérielle
voila ma question.
Je te propose. 2 solutions
  1. mettre un ipx 800 et tout faire en filaire
    Bien sûr ipx raccorde sur le Switch
  2. mettre un mesh wifi ou antenne wifi sur le Switch et utiliser des modules wifi comme Shelly ou tgw avec équipement bluetooth.
Bonsoir
Tu mets soit
Un switch avec un AP wifi et tu mets tous en norme ethernet
soit
Tu mets un switch avec un Raspberry, tu installes une clé Zigbee sur un port USB et tu connectes ton jeedom avec USBIP sur le raspberry et tu as une clé Zigbee déportée connectée en USB
La passerelle ethernet/zigbee peut être une SMLIGHT SLZB-06M : https://smlight.tech
compatible avec zigbee2mqtt :
EmberZNet adapters (Silicon Labs) | Zigbee2MQTT
akenad :slight_smile:
pour ma part, j’ai mis un petit routeur wifi TP-Link TL-WR802N. Et tout mes équipements (piloitage du portail, de l’éclairage de l’allée, des caméras, de la boite aux lettres) y sont raccordés soit directement en wifi (pour les cameras) soit via des ESP en WIFI en MQTT.
Y a que l’interphone, qui a 2 fils supplémentaire pour le moment…
Bonsoir
On est d’accord que pour ta solution -deuxième passerelle reseau- (idem celle d’ @akenad), il faut forcément DEUX box (ou deux Jeedom virtualités comme tu le proposes, ayant chacun son propre plugin jeezigbee, utilisant chacun une des deux passerelle).
Car impossible d’avoir :
  • deux coordinateurs / passerelles (deux réseaux zigbee distincts, dans deux lieux par exemple : garage / maison) sur JeeZigbee ?
  • Ni une d’avoir un coordinateur reseau, qui joue le role de répéteur, mais en faisant un pont « ethernet » (via un cable) plutot qu’un simple pont « zigbee » (via les ondes zigbee), car sinon comment inclure cette passerelle (utilisée comme repeteur) dans le reseau zigbee existant ?
(J’espère avoir été clair / Question juste pour etre certain que j’ai pas loupé un truc…)
Deuxième vérification (car pas essayé mais qui pourrait etre une reponse à la question de @bestof33) :
Est-il possible d’avoir JeeZigbee sur un coordinateur + ZigbeeLinker sur un second coordinateur ?
Et donc, deux coordinateur / deux réseaux zigbee sur la même box (les deux utilisant mqtt donc très peu de différences) ??!
Autres solutions :
  • Un routeur wifi et des Shelly
  • une ou plusieurs carte relais (mqtt ou Modbus ou autre) avec des entrées TOR
A+
Michel
bonjour a tous.
bon je pense partir sur du ipx 800 ou knx a voir quelle et le mieux.
le garage et pas encor câblé, ya juste les 4 mur et toiture.
merci
bonsoir a tous
bon je viens d’être calmé par le tarif de l’ipx800 v5 a 380€ juste pour quelque truck dans le garage.
je pose juste une question, je pose juste, me sauté pas dessue :
mon câble rj45, un côté il et connecté a ma boxfree maison, l’autre a mon garage, la c’est pas possible de connecté un boitier zigbee pour faire la connexion de tous mes élément zigbee de mon garage vers la maison.
je pose la question.
merci.
As tu déjà un déjà contrôleur zigbee chez toi?
Je crois que c’est ce que propose @akenad dans son message plus haut.
Oui mais…
Il faut déjà savoir
S’il a déjà un controleur zigbee comme le demande @anthopocket
Car sinon, on en revient à (pb d’avoir 2 contrôleurs)
@bestof33 : ça pourrait etre bien de savoir ce que tu as aujourd’hui
Page santé de ton jeedom ?
bonsoir a tous
dans la maison tout et en zigbee en directe avec la box jeedom luna,
j’ai des prise zigbee, des capteurs d’ouverture de porte en zigbee, des détecteurs de mouvement en zigbee, arrosage automatique en zigbee, lumière et interrupteur le tous en zigbee, etc. et voila exactement ce que je veux faire.
car dans le garage j’ai plein de prise et ouverture de porte et portail etc.
ce que je cherche si cela existe, c’est un répéteur zigbee connecté en rj45 entre la maison et le garage.
merci.
Comme l’a deja dit @Henri dans son message plus haut tu ne peux pas avoir deux coordinateurs ZigBee. Donc la passerelle au bout d’un câble ethernet ça ne marchera pas. Il te faudrait plutôt une deuxième box Jeedom avec un dongle ZigBee qui communiquerait avec ta première box.
Met un 2eme jeedom comme un RPI dans ton garage et un contrôleur zigbee.
Après le.plugin plugin-mqtt2 tu rapatrie les infos.
Sinon c’est un routeur wifi dans le garage
Des antennes avec esp32 avec tgw et des équipements bluetooh.( Ça couteras moins chère)
