Fusionner des fichiers mp3 pour playTTS
Je viens demander, parce que j’ai cherché mais pas trouvé:
Voila mon problème:
quand on diffuse par un scénario plusieurs fichier mp3 avec des commandes successives playTTS fichier, il y a temps de latence non négligeable entre la diffusion de chaque fichier mp3 (ou autre)
Pour éliminer ce temps de latence, il suffit de fusionner les fichiers mp3 successif avant de faite lune seule commande p^layTTS fichier avec le fichier fisionné.
en ligne de commande ou scrip bash, facile à faire:
sox -m 1.mp3 2.mp3 mix.mp3
deux fichiers 1.mp2 et 2.mp3 donne mix.mp3
mon problème le nom des fichiers à fusionner sont contenu dans des variables par exemple #variable(1)# #variable(2)# et je ne sais pas passer les variables soit à un script bash ou autre soit dans le code (?) dans un scénario. Est ce possible ?
Merci d’avance du coup de main.
Vous pouvez passer des variables en argument d’une commande d’un équipement script qui peut donc lancer votre script.
Merci, pour la solution, je vais potasser ça , y a du boulot pour moi !!
Absolument super simple, un peu tâtonne car je ne connais pas du tout la prog (simple pourtant) m
Absolument super, vraiment on peut quasiment tout faire avec Jeedom et le fofo , ne connaissant quasiment pas la prog, un peu tâtonné au début mais avec les tuto de Google, nickel !! merci encore, d’avoir été le déclencheur. Pour info ça me sert à formater et diffuser des annonces en langue étrangères un peu exotiques peu courantes avec une qualité sonore impeccable.
Pour info pour les nobs comme moi:
le script action défaut
/var/www/html/plugins/script/data/arg.sh variable(m1) variable(m2)
et le bash:
#!/bin/bash
sudo sox -m $1 $2 /home/loc/jeedom/mp3/tmp/mixt.mp3
