FullyKiosK
je suis entrain de corriger le plugin fullykiosk pour qui puisse passer sur debian 12 php8.
j’ai une question ou je sais pas trop répondre car moi je n’utilise pas mqtt sur ma tablette avec application fullykiosk, est-ce que c’est vraiment necessaire de le mettre en place ?
si c’est nécessaire le daemon fonctionnera que avec le plugin mqtt manager.
besoin d’avis :wink:
Merci pour cette bonne nouvelle, c’était le dernier plugin dont j’attendais la MAJ vers DB12 pour enfin shifter sur mon RPi5…
Pour MQTT, oui, personnellement je l’utilise, et avec MQTT Manager qui plus est (ça tombe bien…).
Ca me permet surtout de récupérer le niveau de la batterie instantanément, au lieu d’attendre toutes les minutes le rafraichissement par défaut. Mais ce n’est absolument pas une priorité, je m’en passerai très bien s’il le faut…
Merci !
du coup tu a configurer mqtt manager avec l’appli de la tablette ?
du coup est remonter sur mqtt manager ?
Oui, c’est ça…
Côté MQTT Manager :
Et côté config de FullyKiosk sur la tablette :
ok donc je metterais pas en place merci pour l’info.
Ok, mais ça n’engage que moi, je ne parle pas pour les autres… :wink:
il est en version beta vous pouvait tester merci.
Je n’utilisai pas avec MQTT , mais j’ai hésité à le faire
Donc cela ne sera pas implémenté du coup ?
En tout cas merci , car bien utile ce petit plugin.
Du coup non car il y a comme plugin mqtt manager qui fait très bien le job😉
J’avais pas compris comme ça , je viens de comprendre :slight_smile:
oui ça sert à rien de faire des doublons , tu as raison
Vais installer la beta , mais je suis encore en debian 11
Un peu le bronks non ?
du Flobul, du vegeta, du sebsst…
Je suis entrain de faire du nettoyage
Donc une partie des commandes avec FK et les autres en MQTT avec MQTT Manager?
Un virtuel pour rassembler le tout alors?
Bizarre mais c’est votre choix :slight_smile:
Pourquoi mettre dans plugin mqtt client alors que l’appli le fait.
Et le plugin est utilisé pour ce qui utilise pas mqtt.
Faudra le renommer en Fullykiosk1/2 alors s’il n’a pas les mêmes possibilités que la version disponible actuellement.
Voilà c’est fait sur le market il s’appelle fully kiosk 2
ça garde quand meme les équipements de l’ancien, ou c’est un nouveau plugin et il faudra enlever l’autre ?
Pas envi de tout refaire lol
Malheureusement je suis pas parvenu à contacter le dev de l’ancien plugin.
Donc pas eu le choix de refaire un plugin.
Ce sont les seules commandes disponibles en mqtt ?
Luis
je vais regarder car j’ai pas mal d’interaction voix.
Dans un premier temps je vais l’installer voir si on peut remplacer les commandes
De toute manière, l’avenir c’est le tien :slight_smile:
