Fully Kiosk configuration - dependance
je viens d’installer FK sur ma smart afin de pouvoir utiliser une tablette Android en tant qu’interface au quotidien.
J’ai donc installé tout cela au mieux…mais visiblement en ayant suivi des autos j’ai du louper une étape.
En effet je me trouve avec trois erreurs:
1- les dépendances ne se lancent pas
2- MQTT ne fonctionne a priori pas (erreur de connection remonte sur la tablette)
3- le deamon est nok
Bref la totale, ceci dit j’ai bien acce depuis FK a mon innterface Jeedom et je peux agir aisément depuis celle ci ( je peux également voir cette interface depuis Jeedom )
elle me remonte régulièrement le défaut MQTT car elle n’arrive pas a se connecter.
Auriez vous un conseil a me donner ou un lien vers lequel je puisse aller afin de creuser ma problématique?
Merci d’avance.
Bonjour apres de nombreuses tentatives infructueuses, j’ai tout de meme une remontée de certains informations sur la tuile de FK.
néanmoins j’ai toujours un défaut sur les dépendances, voici le log:
Install dependancies                                 *
> Progress file:  /tmp/jeedom/fullyKiosK/dependance
> Install Mosquitto:  1
* Update package source repository
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version.
php-pear is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
librsync1 linux-headers-3.14.29+ python-lockfile python-support
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 186 not upgraded.
* Synchronize the package index
E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
* Install Mosquitto
* Install php mosquitto wrapper
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20131226/mosquitto.so' - /usr/lib/php5/20131226/mosquitto.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
> Version 5 of PHP detected
> Install php5-dev
> Install pecl/Mosquitto
WARNING: channel "pecl.php.net" has updated its protocols, use "pecl channel-update pecl.php.net" to update
downloading Mosquitto-0.4.0.tgz ...
Starting to download Mosquitto-0.4.0.tgz (23,804 bytes)
........done: 23,804 bytes
5 source files, building
running: phpize
Configuring for:
PHP Api Version:         20131106
Zend Module Api No:      20131226
Zend Extension Api No:   220131226
Please provide the prefix of the libmosquitto installation [autodetect] : building in /tmp/pear/temp/pear-build-rootfU5bQu/Mosquitto-0.4.0
running: /tmp/pear/temp/Mosquitto/configure --with-php-config=/usr/bin/php-config --with-mosquitto
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for cc... cc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether cc accepts -g... yes
checking for cc option to accept ISO C89... none needed
checking how to run the C preprocessor... cc -E
checking for icc... no
checking for suncc... no
checking whether cc understands -c and -o together... yes
checking for system library directory... lib
checking if compiler supports -R... no
checking if compiler supports -Wl,-rpath,... yes
checking build system type... aarch64-unknown-linux-gnu
checking host system type... aarch64-unknown-linux-gnu
checking target system type... aarch64-unknown-linux-gnu
checking for PHP prefix... /usr
checking for PHP includes... -I/usr/include/php5 -I/usr/include/php5/main -I/usr/include/php5/TSRM -I/usr/include/php5/Zend -I/usr/include/php5/ext -I/usr/include/php5/ext/date/lib
checking for PHP extension directory... /usr/lib/php5/20131226
checking for PHP installed headers prefix... /usr/include/php5
checking if debug is enabled... no
checking if zts is enabled... no
checking for re2c... no
configure: WARNING: You will need re2c 0.13.4 or later if you want to regenerate PHP parsers.
checking for gawk... no
checking for nawk... nawk
checking if nawk is broken... no
checking for mosquitto support... yes, shared
checking for mosquitto files in default path... not found
configure: error: Please reinstall the mosquitto distribution
**ERROR: `/tmp/pear/temp/Mosquitto/configure --with-php-config=/usr/bin/php-config --with-mosquitto' failed**
> No need to reload the web server
*             End dependancy installation              *
Sauriez vous me guider pour solutionner les défauts qui sont remontés?
Merci bcp :slight_smile:
