Fuites de mémoire 4.0.56
Deux jours après avoir fait la mise à jour de 4.0.54 vers 4.0.56, sans raison apparente, j’ai commencé à recevoir des alertes: Message de scenario La dernière exécution du scénario ne s’est pas lancée. Vérifiez le log scenario_execution, ainsi que le log du scénario « xx ». En fouillant, j’ai fini par voir que je n’avais plus que 6% de mémoire disponible (sur 2Go), et un swap disponible de quelques %. J’ai donc redémarré mon système, et ai très vite constaté que cette fuite de mémoire était impressionnante (10 à 20% par minutes).
J’ai donc commencé à désactiver plugin après plugin pour essayer de trouver un coupable, idem avec mes scénarios, fait un apt-get update / upgrade (Debian Stretch), avec un redémarrage entre chaque essai: rien à faire, le système était complètement instable.
Ce matin, j’ai donc restauré Jeedom en 4.0.54, et depuis, plus de problème.
Une idée pour identifier plus en détail la cause de ce bazar?
Tu n’as pas le plug in myfox par hasard ?
ah, oui, c’est vrai que je n’ai pas testé ce dernier, vu qu’il n’a pas eu de maj ressente
Y a un post là dessus. Chaque fois qu’il y a un problème avec l’api myfox le plug in charge jeedom et le fait planter. Ça m’est déjà arrivé en décembre et hier …
L’api aujourd’hui ne fonctionne toujours pas. Il y a des problèmes avec somfy.
Ça serait bien que le plug in myfox soit mis à jour pour éviter ce problème
ok, super… bon ben je vais potasser ça. Merci beaucoup pour ce dépannage expresse :slight_smile:
Si tu as myfox suis quasi sur que le problème vient de la.
