Fuite de mémoire dans le swap file
je possède une box Luna et j’ai constaté une fuite mémoire sur le swapfile dont je n’arrive pas à identifié la source. A priori tout mes plugin sont stables, j’ai déactivé la majorité de ceux-ci et le problème ne se règle pas.
Je joint quelques captures, dont celle montrant mes plugin actifs/inactifs.
J’ai queques scripts php qui tourne, dont 1 toute les 5 minutes pour faire le monitoring des mes energies … mais par d’erreur.
J’utilise environ 20 variables que je mets régulièrement à jours.
Pas remarques d’erreur dans les logs.
Jean-François.
