salut , j’ai récemment mis en place le contrôle des démons dans la partie hearbeat du core de mymodbus, quand un des demons est nok cela s’affiche et la page santés indique une erreur .
dans la partie configuration du plugin zone hearbeat j’ai mis redémarrer le démon , mais cela ne fonctionne pas .
Pour que cela fonctionne il faut mettre un temps dans le champ de contrôle hearbeat mais qui se base sur le temps de mise à jour des valeurs reçu sur une commande du plugin et non le fait que le demon soit ok ou pas .
Par contre si je met un temps cela fonctionne mais le soucis c’est que le démon redémarre à chaque contrôle ( cron 5hearbeat ) avec comme message le plugin n’a pas recu de valeur depuis 1minute ( valeur que j’avais mis en contrôle ) .
Cela s’explique car dans le code du plugin je fais en sorte de ne pas remonté de valeurs tant que celle ci sont identique à la précédente valeur reçu ( démon python ) , avec pour idée de ne pas surcharger la bdd en écriture tous les secondes ( la seconde est la valeur courante du pooling pour la plupart des utilisateurs ) .
si je remonte dans Jeedom les valeurs à chaque loop du démon alors la ça fonctionne car les valeurs remontées étant mises à jour régulièrement , mais y a t’il un risque à mettre à jour une valeur toutes secondes pour le systéme ? ou est t’il possible d’indiquer à hearbeat de surveiller le démon plutôt que la fréquence de mise à jour des valeurs ?
J’ai peut être pas compris ce que tu veux faire, mais si le démon est NOK il sera relancé tout seul avec la gestion automatique du démon (core Jeedom).
Pour éviter de mettre à jour toutes les secondes les valeurs quand elles sont identiques, je vérifie l’heure de Dernière mise a jour, si moins d’une min et valeur = a l’actuelle je met pas à jour.
Merci foulek pour ton retour, en fait j’ai plusieurs demon à gérer tant qu’un des demon tourne le demon dans la conf de Jeedom reste à OK.
C’est pour ça que j’ai voulut mettre la gestion des demons dans le hearbeat, mais en fait je m’aperçois que ça fonctionne pas comme je le pensais. Il faudrait que Jeedom prenne en compte les démonds auxiliaire.
Enfaite tu peux le géré avec le plugin, le plugin Zigbee par exemple gère plusieurs démon si tu veux un exemple…
Merci pour l’info je regarderai ce soir.
Tu parles de celui développé par Jeedom ?
