Salut @Foulek57,
Merci pour ta réponse.
Mon réseau wifi est constitué de 3 bornes Linksys Velop. Le module TH16 est à moins de 3 mètres de la borne principale. Je ne pense pas que le souci vienne de là.
D’ailleurs, la température ne s’est pas actualisée depuis hier 17h24, d’après le log, avec une température de 24,4°C. Voilà le log :
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : --
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : Lancement de la fonction Synchronisation(0)
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : ********** Début Fonction attribute **********
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : ********** Fin Fonction attribute **********
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : Data détécté - update.php
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Productmodel ? = TH16
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Array ? = Array
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, String ? = Array
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Error ? =
[2020-09-15 17:24:50][INFO] : ****** Equipement Salon Aquarium déjà connu, ajout ignoré, si vous voullez synchroniser cet equippement, veuillez le supprimer et relancer une synchronisation.
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : Fin de la fonction Synchronisation, passage à Synchronisation (1)
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : ********** Début de la fonction attribute update **********
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : -- Device ID = 1000cf51ac
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : -----UPDATE----- json_switch_info
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : -----UPDATE----- json_pulse_width
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : -----UPDATE----- json_startup
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : -----UPDATE----- json_humidity
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : -----UPDATE----- json_temperature24.4
[2020-09-15 17:24:50][DEBUG] : ********** FIN de la fonction attribute update **********
Quand je regarde le module, il n’est pas avec une croix rouge :
Et si je lance l’application eWeLink sur mon téléphone, la température remontée par le module est différente : 24,8°C.
PS : si je ping le module depuis mon pc, il réponds bien.
PS : j’ai lancé une synchro hier à 17h16, il s’est alors actualisé 3 fois :
- 17h16 24,4°C
- 17h22 24,8°C
- 17h24 24,4°C
- puis plus rien dans le log
Et pourtant sur l’appli la température est différente.
EDIT :
Sans que je ne fasse rien, les données viennent de se mettre à jour à 13h09, la température est maintenant la même dans Jeedom et sur l’appli EweLink (24,6°C).
C’est quand même étrange que ça se mette si peu souvent à jour…
Voilà le log :
[2020-09-16 13:09:37][DEBUG] : Data détécté - update.php
[2020-09-16 13:09:37][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Productmodel ? =
[2020-09-16 13:09:37][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Array ? =
[2020-09-16 13:09:37][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, String ? = Array
[2020-09-16 13:09:37][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Error ? =
[2020-09-16 13:09:38][DEBUG] : Data détécté - update.php
[2020-09-16 13:09:38][DEBUG] : -----> Update for 1000cf51ac
[2020-09-16 13:09:38][DEBUG] : ********** Début de la fonction attribute update **********
[2020-09-16 13:09:38][DEBUG] : -- Device ID = 1000cf51ac
[2020-09-16 13:09:38][DEBUG] : ********** FIN de la fonction attribute update **********
[2020-09-16 13:09:38][DEBUG] : -----UPDATE----- json_switch_info
[2020-09-16 13:09:38][DEBUG] : -----UPDATE----- json_pulse_width
[2020-09-16 13:09:38][DEBUG] : -----UPDATE----- json_startup
[2020-09-16 13:09:46][DEBUG] : Data détécté - update.php
[2020-09-16 13:09:46][DEBUG] : -----> Update for 1000cf51ac
[2020-09-16 13:09:46][DEBUG] : ********** Début de la fonction attribute update **********
[2020-09-16 13:09:46][DEBUG] : -- Device ID = 1000cf51ac
[2020-09-16 13:09:46][DEBUG] : -----UPDATE----- json_humidity
[2020-09-16 13:09:46][DEBUG] : -----UPDATE----- json_temperature24.6
[2020-09-16 13:09:46][DEBUG] : ********** FIN de la fonction attribute update **********
[2020-09-16 13:09:47][DEBUG] : Data détécté - update.php
[2020-09-16 13:09:47][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Productmodel ? =
[2020-09-16 13:09:47][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Array ? =
[2020-09-16 13:09:47][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, String ? = Array
[2020-09-16 13:09:47][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Error ? =
[2020-09-16 13:09:47][DEBUG] : -----> Update for 1000cf51ac
[2020-09-16 13:09:47][DEBUG] : ********** Début de la fonction attribute update **********
[2020-09-16 13:09:47][DEBUG] : -- Device ID = 1000cf51ac
[2020-09-16 13:09:47][DEBUG] : -----UPDATE----- json_switch_info
[2020-09-16 13:09:47][DEBUG] : ********** FIN de la fonction attribute update **********
