Un message a été fusionné à un sujet existant : Problème, erreur demon
toujours pas possible de mon coté
Tu peux supprimer l ensemble des authentifications que tu as fait dans la Freebox
Et relancer l appairage et donner les logs
On va essayer de reprendre depuis le debut
- Adresse IP de la Freebox et Jeedom : l’adresse IP de ces 2 équipements sont bien sur la même plage du style 192.168.xxx.xxx
Notez que puisque vous devez être sur le réseau local, vous devez faire vos demandes sur https://mafreebox.freebox.fr pour l’autorisation initiale de l’application, car l’ajout d’une nouvelle application est interdit depuis le réseau extérieur, puis utiliser le [ api_domain]: [freebox_port] pour les accès ultérieurs.
- Essaye de mettre l’adresse IP de la box au lieu mafreebox.freebox.fr
- oui je suis dans le même réseau que ma box, pas depuis l’exterieur mais bien en local
- j’ai aussi déjà essayer avec l’ip, celan ne change rien même message d’erreur qui m’informe que « L’association de nouvelles applications est désactivée ou la version du Freebox Server n’est pas correct »
Hello
Peut-tu nous dire si la mise a jour de la freebox résolve ton problème
https://www.universfreebox.com/article/504233/free-lance-une-nouvelle-mise-a-jour-du-serveur-des-freebox-revolution-pop-delta-mini-4k-et-one
L’appairage d’une nouvelle application est maintenant possible depuis le réseau local lorsqu’aucune application n’est appairée (box neuve ou remise à zéro); l’appairage via mafreebox.freebox.fr va prochainement disparaître, il faudra obligatoirement passer par le domaine d’API découvert via mDNS.
merci par avance
