J’ai reçu la freebox limitée (avec les lumières rouges qui se gèrent depuis l’interface de la FB (et l’appli que je n’utilise pas), si besoin de tests, pour l’implémentation de cette fonction dans le plugin, je suis disponible ![]()
Belle journée à tous
Déjà il me faudrait des infos supplémentaire sur la box
en cliquant
Il devrait avoir les infos suivantes que j’ai besoin
Informations Jeedom
Core : 4.5 (beta)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Freebox
Version : 2024-11-13 01:12:54 (beta)
Statut Démon : Démarré - (2024-12-08 17:05:03)
Informations complémentaires
Box [fbxgw9r] ; Box_name [JAG Freebox] ; Firmware [4.8.17.1] ; Mode [router] ; IP Box [mafreebox.freebox.fr]
Nom [JAG Jeedom-VM] ; API [v12] ; Freebox Compatible Tiles [KO] ; Cron Tiles [0]
Scans : EQ [05/09/2024 17:45:42] ; Tiles [23/09/2023 11:24:31] ; Parental [23/09/2023 11:24:25]
ECO WIFI DISPO : [1]
Après je regarderai si cela est faisable et que cela ne prend pas trop de temps car la c’est vraiment un gadget
Haha oui on est bien d’accord ![]()
C’était juste si je pouvais aider ![]()
Voici les infos
Core : 4.4.18 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Freebox
Version : 2024-11-13 01:12:55 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-12-09 09:50:03)
Box [fbxgw9r] ; Box_name [Freebox Server] ; Firmware [4.8.17.1] ; Mode [bridge] ; IP Box [mafreebox.freebox.fr]
Nom [Maison rouge] ; API [v12] ; Freebox Compatible Tiles [KO] ; Cron Tiles [0]
Scans : EQ [09/12/2024 09:49:29] ; Tiles [] ; Parental []
a priori ils ont les mêmes infos entre les ultra, c’est pas simple alors
Il faudrait me donner le modèle que je compare (j’ajouterai cette info dans la demande d’assistance)
Sur l’interface d’admin, seule différence, ce menu en bas à droite:
Et le numéro de modèle inscrit sur l’étiquette est F-GW99B 0-EN
Il me faudrait la copie d’ecran du menu a LED
Mais je ne suis pas sur de pouvoir l’intégrer car ce n’est pas documenter
De plus il me faudrait les logs en mode debug de l’équipement système
(il suffit de l’enregistrer pour avoir les valeurs)
0000|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ──────────▶︎ Mise à jour : Système ◀︎───────────
0001|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Récupération des valeurs du Système
0002|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ──────────▶︎ : Mise à jour : LAN
0003|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lan/config/(null)
0004|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"name_dns":"jag-freebox","name":"JAG Freebox","name_mdns":"JAG-Freebox","mode":"router","name_netbios":"JAG_Freebox","ip":"192.168.156.254"}}
0005|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Nom Freebox : JAG Freebox
0006|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Mise à jour de la configuratuon du Plugin : TYPE_FREEBOX_NAME
0007|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Mode Freebox : router
0008|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Mise à jour de la configuratuon du Plugin : TYPE_FREEBOX_MODE
0009|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Ip : 192.168.156.254
0010|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ──────────▶︎ Mise à jour : langue
0011|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lang(null)
0012|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"lang":"fra","avalaible":["fra","eng","ita"]}}
0013|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ langue Box : Français
0014|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ──────────▶︎ Mise à jour : MISE A JOUR
0015|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/update(null)
0016|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"state":"up_to_date"}}
0017|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Info mise à jour Freebox Server : Le micrologiciel est à jour
0018|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ──────────▶︎ Mise à jour : Autres
0019|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/system(null)
0020|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"mac":"38:07:16:C2:8B:87","board_name":"fbxgw9r","model_info":{"has_vm":true,"net_operator":"free_fra","supported_languages":["fra","eng","ita"],"has_wop":true,"customer_hdd_slots":1,"wifi_country":"FR","internal_hdd_size":0,"wifi_type":"2d4_5g_5g_6g","pretty_name":"Freebox v9 (r1)","has_lan_sfp":true,"name":"fbxgw9-r1","has_separate_internal_storage":true,"has_lcd_orientation":true,"default_language":"fra","has_eco_wifi":true,"has_standby":true},"fans":[{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":540}],"sensors":[{"id":"temp_cpu1","name":"Température CPU 1","value":60},{"id":"temp_cpu3","name":"Température CPU 3","value":60},{"id":"temp_cpu0","name":"Température CPU 0","value":59},{"id":"temp_cpu2","name":"Température CPU 2","value":60},{"id":"temp_hdd","name":"Disque dur","value":54}],"user_storage_powered":true,"disk_status":"active","uptime":"3 jours 20 heures 16 minutes 35 secondes","uptime_val":332195,"user_main_storage":"Disque 1","box_authenticated":true,"serial":"373602E240701311","firmware_version":"4.8.17.1"}}
0021|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Modele de Freebox : fbxgw9-r1
0022|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Type de Freebox : Freebox v9 (r1)
0023|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Type de Wifi : 2d4_5g_5g_6g
0024|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Mode Standby disponible : 1
0025|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Mode Veille Wifi : 1
0026|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Mise à jour de la configuratuon du Plugin : FREEBOX_HAS_ECO_WFI
0027|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Freebox firmware version : 4.8.17.1
0028|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Mise à jour de la configuratuon du Plugin : TYPE_FIRMWARE
0029|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Mac : 38:07:16:C2:8B:87
0030|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Allumée depuis : 3 jours 20 heures 16 minutes 35 secondes
0031|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Board name : fbxgw9r
0032|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Mise à jour de la configuratuon du Plugin : TYPE_FREEBOX
0033|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Serial : 373602E240701311
0034|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ──────────▶︎ Mise à jour : Capteurs
0035|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Ventilateur 1 : 540
0036|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Température CPU 1 : 60
0037|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Température CPU 3 : 60
0038|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Température CPU 0 : 59
0039|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Température CPU 2 : 60
0040|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───▶︎ Disque dur : 54
0041|[2024-12-12 13:21:20] DEBUG ───────────────────────────────────────────
voici les logs:
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ──────────▶︎ Mise à jour : Système ◀︎───────────
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Récupération des valeurs du Système
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ──────────▶︎ : Mise à jour : LAN
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lan/config/(null)
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"name_dns":"freebox-server","name":"Freebox Server","name_mdns":"Freebox-Server","mode":"bridge","name_netbios":"Freebox_Server","ip":"192.168.1.254"}}
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Nom Freebox : Freebox Server
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Mise à jour de la configuratuon du Plugin : TYPE_FREEBOX_NAME
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Mode Freebox : bridge
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Mise à jour de la configuratuon du Plugin : TYPE_FREEBOX_MODE
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Ip : 192.168.1.254
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ──────────▶︎ Mise à jour : langue
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lang(null)
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"lang":"fra","avalaible":["fra","eng","ita"]}}
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ langue Box : Français
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ──────────▶︎ Mise à jour : MISE A JOUR
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/update(null)
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"state":"up_to_date"}}
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Info mise à jour Freebox Server : Le micrologiciel est à jour
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ──────────▶︎ Mise à jour : Autres
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/system(null)
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"mac":"38:07:16:CC:60:36","board_name":"fbxgw9r","model_info":{"net_operator":"free_fra","has_wop":true,"customer_hdd_slots":1,"wifi_country":"FR","wifi_type":"2d4_5g_5g_6g","pretty_name":"Freebox v9 (r1)","has_separate_internal_storage":true,"supported_languages":["fra","eng","ita"],"has_standby":true,"has_vm":true,"has_eco_wifi":true,"name":"fbxgw9-r1","has_led_strip":true,"has_lcd_orientation":true,"default_language":"fra","internal_hdd_size":0,"has_lan_sfp":true},"fans":[{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":360}],"sensors":[{"id":"temp_cpu1","name":"Température CPU 1","value":58},{"id":"temp_cpu3","name":"Température CPU 3","value":57},{"id":"temp_cpu0","name":"Température CPU 0","value":58},{"id":"temp_cpu2","name":"Température CPU 2","value":58}],"user_storage_powered":true,"disk_status":"active","uptime":"3 jours 5 heures 3 minutes 33 secondes","uptime_val":277413,"user_main_storage":"","box_authenticated":true,"serial":"370101E244100429","firmware_version":"4.8.17.1"}}
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Modele de Freebox : fbxgw9-r1
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Type de Freebox : Freebox v9 (r1)
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Type de Wifi : 2d4_5g_5g_6g
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Mode Standby disponible : 1
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Mode Veille Wifi : 1
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Mise à jour de la configuratuon du Plugin : FREEBOX_HAS_ECO_WFI
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Freebox firmware version : 4.8.17.1
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Mise à jour de la configuratuon du Plugin : TYPE_FIRMWARE
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Mac : 38:07:16:CC:60:36
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Allumée depuis : 3 jours 5 heures 3 minutes 33 secondes
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Board name : fbxgw9r
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Serial : 370101E244100429
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ──────────▶︎ Mise à jour : Capteurs
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Ventilateur 1 : 360
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Température CPU 1 : 58
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Température CPU 3 : 57
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Température CPU 0 : 58
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───▶︎ Température CPU 2 : 58
[2024-12-12 14:15:36] DEBUG : ───────────────────────────────────────────
Et le screen de ce menu:
Et… si ça peut t’aider:
http://mafreebox.freebox.fr/api/v8/lcd/config/
On retrouve les valeurs du menu du screen ![]()
Il y a déjà cela dans le système qui va m’aider après le reste, je regarderai par étape
C’est beaucoup de temps a développer pour un gadget
la doc de l’API est un peu légère comme d’hab.
J’ai essayé de récupérer les infos comme j’ai pu
Il me faudrait déjà avoir, les logs de la partie LCD après enregistrement de l’équipement, on devrait avoir cela
Résumé
0000|[2024-12-14 11:23:04] DEBUG ──────────▶︎ Mise à jour : Afficheur LCD ◀︎───────────
0001|[2024-12-14 11:23:04] DEBUG [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config/(null)
0002|[2024-12-14 11:23:04] DEBUG [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"orientation":0,"brightness":50,"hide_wifi_key":false,"orientation_forced":false}}
0003|[2024-12-14 11:23:04] DEBUG ───▶︎ Etat Lumininosité écran LCD : 50
0004|[2024-12-14 11:23:04] DEBUG ───▶︎ Etat Orientation : Horizontal
0005|[2024-12-14 11:23:04] DEBUG ───▶︎ Forcer Orientation :
0006|[2024-12-14 11:23:04] DEBUG ───▶︎ Cacher Clef Wifi :
0007|[2024-12-14 11:23:04] DEBUG ───────────────────────────────────────────
Après la mise à jour de demain, il faudra cliquer sur « Rechercher des commandes » de l’équipement et me fournir les logs. Il devrait avoir des nouvelles commandes créer mais je n’ai pas moyen de tester
Résumé
0002|[2024-12-14 11:24:27] INFO ┌── Vérification de la compatibilité de la box avec certaines options ──
0003|[2024-12-14 11:24:27] DEBUG [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/system(null)
0004|[2024-12-14 11:24:27] DEBUG [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"mac":"38:07:16:C2:8B:87","board_name":"fbxgw9r","model_info":{"has_vm":true,"net_operator":"free_fra","supported_languages":["fra","eng","ita"],"has_wop":true,"customer_hdd_slots":1,"wifi_country":"FR","internal_hdd_size":0,"wifi_type":"2d4_5g_5g_6g","pretty_name":"Freebox v9 (r1)","has_lan_sfp":true,"name":"fbxgw9-r1","has_separate_internal_storage":true,"has_lcd_orientation":true,"default_language":"fra","has_eco_wifi":true,"has_standby":true},"fans":[{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":570}],"sensors":[{"id":"temp_cpu1","name":"Température CPU 1","value":59},{"id":"temp_cpu3","name":"Température CPU 3","value":59},{"id":"temp_cpu0","name":"Température CPU 0","value":60},{"id":"temp_cpu2","name":"Température CPU 2","value":59},{"id":"temp_hdd","name":"Disque dur","value":55}],"user_storage_powered":true,"disk_status":"active","uptime":"5 jours 18 heures 19 minutes 42 secondes","uptime_val":497982,"user_main_storage":"Disque 1","box_authenticated":true,"serial":"373602E240701311","firmware_version":"4.8.17.1"}}
0005|[2024-12-14 11:24:27] INFO | ───▶︎ Box compatible avec les VM : 1
0006|[2024-12-14 11:24:27] INFO | ───▶︎ Module domotique non présent
0007|[2024-12-14 11:24:27] INFO | ───▶︎ Box non compatible avec les LED rouges
0008|[2024-12-14 11:24:27] INFO | ───▶︎ Box compatible avec l'orientation du texte sur l'afficheur : 1
0009|[2024-12-14 11:24:27] INFO | ───▶︎ Etat CRON Domotique : 0
0010|[2024-12-14 11:24:27] INFO | ───▶︎ Board name : fbxgw9r
0011|[2024-12-14 11:24:27] INFO | ───▶︎ Type de box : Freebox v9 (r1)
0012|[2024-12-14 11:24:27] INFO | ───▶︎ Compatibilité Domotique : KO
0013|[2024-12-14 11:24:27] INFO └────────────────────
0014|[2024-12-14 11:24:27] DEBUG ┌── :Début de création des commandes pour : Afficheur LCD ──
0015|[2024-12-14 11:24:27] DEBUG | Création Équipement : Afficheur LCD ── LogicalID : LCD ── Catégorie : default ── Équipement Type : ── Logical ID Equip : ── Cron : 5 */12 * * * ── Objet : ── Regroupement : system
0016|[2024-12-14 11:24:27] DEBUG | Création Commande : Etat Lumininosité écran LCD ── Type / SubType : info/numeric ── LogicalID : brightness ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : ── Inverser Affichage : ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : fas fa-adjust icon_green ── Min/Max : 0/100 ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 0
0017|[2024-12-14 11:24:27] DEBUG | Création Commande : Lumininosité écran LCD ── Type / SubType : action/slider ── LogicalID : brightness_action ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : fas fa-adjust icon_green ── Min/Max : 1/100 ── Calcul/Arrondi : floor(#value#)/ ── Ordre : 1
0018|[2024-12-14 11:24:27] DEBUG | Création Commande : Cacher Clef Wifi ── Type / SubType : info/binary ── LogicalID : hide_wifi_key ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 2
0019|[2024-12-14 11:24:27] DEBUG | Création Commande : Cacher Clef Wifi On ── Type / SubType : action/other ── LogicalID : hide_wifi_keyOn ── Template Widget / Ligne : default/0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : default ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 3
0020|[2024-12-14 11:24:27] DEBUG | Création Commande : Cacher Clef Wifi Off ── Type / SubType : action/other ── LogicalID : hide_wifi_keyOff ── Template Widget / Ligne : default/0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : default ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 4
0021|[2024-12-14 11:24:27] INFO | ───▶︎ Box compatible avec l'orientation du texte sur l'afficheur :
0022|[2024-12-14 11:24:27] DEBUG | Création Commande : Etat Orientation ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : orientation ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : ── Inverser Affichage : ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : fas fa-map-signs icon_green ── Min/Max : 0/100 ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 5
0023|[2024-12-14 11:24:27] DEBUG | Création Commande : Orientation ── Type / SubType : action/select ── LogicalID : orientation ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : fas fa-map-signs icon_green ── Min/Max : 0/100 ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 6
0024|[2024-12-14 11:24:27] DEBUG | Création Commande : Forcer Orientation ── Type / SubType : info/binary ── LogicalID : orientation_forced ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 7
0025|[2024-12-14 11:24:27] DEBUG | Création Commande : Forcer Orientation On ── Type / SubType : action/other ── LogicalID : orientation_forcedOn ── Template Widget / Ligne : default/0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : default ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 8
0026|[2024-12-14 11:24:27] DEBUG | Création Commande : Forcer Orientation Off ── Type / SubType : action/other ── LogicalID : orientation_forcedOff ── Template Widget / Ligne : default/0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : default ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 9
0027|[2024-12-14 11:24:27] INFO | ───▶︎ Box non compatible avec les LED rouges
0028|[2024-12-14 11:24:27] DEBUG └────────────────────
Une fois les nouvelles commandes ajouter, il faudra tester les nouvelles commandes et me fournir les logs de ce qui ne fonctionne pas
Après comme je travaille dans le flou complet, j’aurais peut-être besoin d’accéder a la box Jeedom pour finir l’ajout des commandes
La beta du plugin devrait être disponible demain matin
j’ai fait un changelog
J’ai mis la béta:
[2024-12-16 10:47:40] DEBUG : ──────────▶︎ Mise à jour : Afficheur LCD ◀︎───────────
[2024-12-16 10:47:40] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config/(null)
[2024-12-16 10:47:40] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"available_led_strip_animations":["organic","static","breathing","rain","trail","wave"],"led_strip_brightness":3,"orientation":0,"led_strip_animation":"rain","hide_wifi_key":false,"brightness":100,"led_strip_enabled":true,"orientation_forced":false}}
[2024-12-16 10:47:40] DEBUG : ───▶︎ Etat Lumininosité écran LCD : 100
[2024-12-16 10:47:40] DEBUG : ───▶︎ Etat Orientation : Horizontal
[2024-12-16 10:47:40] DEBUG : ───▶︎ Cacher Clef Wifi :
[2024-12-16 10:47:40] DEBUG : ───▶︎ Forcer Orientation :
[2024-12-16 10:47:40] DEBUG : ───────────────────────────────────────────
Recherche des commandes:
[2024-12-16 10:48:43] INFO : ┌── Vérification de la compatibilité de la box avec certaines options ──
[2024-12-16 10:48:43] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/system(null)
[2024-12-16 10:48:43] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"mac":"38:07:16:CC:60:36","board_name":"fbxgw9r","model_info":{"net_operator":"free_fra","has_wop":true,"customer_hdd_slots":1,"wifi_country":"FR","wifi_type":"2d4_5g_5g_6g","pretty_name":"Freebox v9 (r1)","has_separate_internal_storage":true,"supported_languages":["fra","eng","ita"],"has_standby":true,"has_vm":true,"has_eco_wifi":true,"name":"fbxgw9-r1","has_led_strip":true,"has_lcd_orientation":true,"default_language":"fra","internal_hdd_size":0,"has_lan_sfp":true},"fans":[{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":360}],"sensors":[{"id":"temp_cpu1","name":"Température CPU 1","value":59},{"id":"temp_cpu3","name":"Température CPU 3","value":59},{"id":"temp_cpu0","name":"Température CPU 0","value":59},{"id":"temp_cpu2","name":"Température CPU 2","value":59}],"user_storage_powered":true,"disk_status":"active","uptime":"7 jours 1 heure 36 minutes 39 secondes","uptime_val":610599,"user_main_storage":"","box_authenticated":true,"serial":"370101E244100429","firmware_version":"4.8.17.1"}}
[2024-12-16 10:48:43] INFO : | ───▶︎ Box compatible avec les VM : 1
[2024-12-16 10:48:43] INFO : | ───▶︎ Module domotique non présent
[2024-12-16 10:48:43] INFO : | ───▶︎ Box compatible avec les LED rouges : 1
[2024-12-16 10:48:43] INFO : | ───▶︎ Box compatible avec l'orientation du texte sur l'afficheur : 1
[2024-12-16 10:48:43] INFO : | ───▶︎ Etat CRON Domotique : 0
[2024-12-16 10:48:43] INFO : | ───▶︎ Board name : fbxgw9r
[2024-12-16 10:48:43] INFO : | ───▶︎ Type de box : Freebox v9 (r1)
[2024-12-16 10:48:43] INFO : | ───▶︎ Compatibilité Domotique : KO
[2024-12-16 10:48:43] INFO : └────────────────────
[2024-12-16 10:48:43] DEBUG : ┌── :Début de création des commandes pour : Afficheur LCD ──
[2024-12-16 10:48:43] DEBUG : | Création Équipement : Afficheur LCD ── LogicalID : LCD ── Catégorie : default ── Équipement Type : ── Logical ID Equip : ── Cron : 5 */12 * * * ── Objet : ── Regroupement : system
[2024-12-16 10:48:43] DEBUG : | Création Commande : Etat Lumininosité écran LCD ── Type / SubType : info/numeric ── LogicalID : brightness ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : ── Inverser Affichage : ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : fas fa-adjust icon_green ── Min/Max : 0/100 ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 0
[2024-12-16 10:48:43] DEBUG : | Création Commande : Lumininosité écran LCD ── Type / SubType : action/slider ── LogicalID : brightness_action ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : fas fa-adjust icon_green ── Min/Max : 1/100 ── Calcul/Arrondi : floor(#value#)/ ── Ordre : 1
[2024-12-16 10:48:43] DEBUG : | Création Commande : Cacher Clef Wifi ── Type / SubType : info/binary ── LogicalID : hide_wifi_key ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 2
[2024-12-16 10:48:43] DEBUG : | Création Commande : Cacher Clef Wifi On ── Type / SubType : action/other ── LogicalID : hide_wifi_keyOn ── Template Widget / Ligne : default/0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : default ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 3
[2024-12-16 10:48:43] DEBUG : | Création Commande : Cacher Clef Wifi Off ── Type / SubType : action/other ── LogicalID : hide_wifi_keyOff ── Template Widget / Ligne : default/0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : default ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 4
[2024-12-16 10:48:43] DEBUG : | Création Commande : Etat Orientation ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : orientation ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : ── Inverser Affichage : ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : fas fa-map-signs icon_green ── Min/Max : 0/100 ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 5
[2024-12-16 10:48:43] DEBUG : | Création Commande : Orientation ── Type / SubType : action/select ── LogicalID : orientation ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : fas fa-map-signs icon_green ── Min/Max : 0/100 ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 6
[2024-12-16 10:48:43] DEBUG : | Création Commande : Forcer Orientation ── Type / SubType : info/binary ── LogicalID : orientation_forced ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 7
[2024-12-16 10:48:43] DEBUG : | Création Commande : Forcer Orientation On ── Type / SubType : action/other ── LogicalID : orientation_forcedOn ── Template Widget / Ligne : default/0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : default ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 8
[2024-12-16 10:48:43] DEBUG : | Création Commande : Forcer Orientation Off ── Type / SubType : action/other ── LogicalID : orientation_forcedOff ── Template Widget / Ligne : default/0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : default ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 9
[2024-12-16 10:48:43] INFO : | ───▶︎ Box non compatible avec les LED rouges
[2024-12-16 10:48:43] DEBUG : └────────────────────
Il indique comme sur ton log qu’elle n’est pas pas compatible, et pas de nouvelles commandes disponibles.
Faut-il que je la supprime complètement pour la remettre?
Merci du retour
c’est moi qui est fait une erreur dans le code
je la corrigerai ce soir
La bêta doit être disponible ce jour avec les corrections
Ami du jour, bonjour,
le log est OK, et la créa des commandes aussi:
[2024-12-17 09:31:27] DEBUG : ──────────▶︎ Mise à jour : Afficheur LCD ◀︎───────────
[2024-12-17 09:31:27] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config/(null)
[2024-12-17 09:31:27] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"available_led_strip_animations":["organic","static","breathing","rain","trail","wave"],"led_strip_brightness":3,"orientation":0,"led_strip_animation":"rain","hide_wifi_key":false,"brightness":69,"led_strip_enabled":true,"orientation_forced":false}}
[2024-12-17 09:31:27] DEBUG : ───▶︎ Etat Lumininosité écran LCD : 69
[2024-12-17 09:31:27] DEBUG : ───▶︎ Etat Orientation : Horizontal
[2024-12-17 09:31:27] DEBUG : ───▶︎ Cacher Clef Wifi :
[2024-12-17 09:31:27] DEBUG : ───▶︎ Forcer Orientation :
[2024-12-17 09:31:27] DEBUG : ───────────────────────────────────────────
[2024-12-17 09:31:30] INFO : ┌── Vérification de la compatibilité de la box avec certaines options ──
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/system(null)
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"mac":"38:07:16:CC:60:36","board_name":"fbxgw9r","model_info":{"net_operator":"free_fra","has_wop":true,"customer_hdd_slots":1,"wifi_country":"FR","wifi_type":"2d4_5g_5g_6g","pretty_name":"Freebox v9 (r1)","has_separate_internal_storage":true,"supported_languages":["fra","eng","ita"],"has_standby":true,"has_vm":true,"has_eco_wifi":true,"name":"fbxgw9-r1","has_led_strip":true,"has_lcd_orientation":true,"default_language":"fra","internal_hdd_size":0,"has_lan_sfp":true},"fans":[{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":300}],"sensors":[{"id":"temp_cpu1","name":"Température CPU 1","value":59},{"id":"temp_cpu3","name":"Température CPU 3","value":59},{"id":"temp_cpu0","name":"Température CPU 0","value":59},{"id":"temp_cpu2","name":"Température CPU 2","value":60}],"user_storage_powered":true,"disk_status":"active","uptime":"18 heures 35 minutes 36 secondes","uptime_val":66936,"user_main_storage":"","box_authenticated":true,"serial":"370101E244100429","firmware_version":"4.8.17.1"}}
[2024-12-17 09:31:30] INFO : | ───▶︎ Box compatible avec les VM : 1
[2024-12-17 09:31:30] INFO : | ───▶︎ Box compatible avec les LED rouges : 1
[2024-12-17 09:31:30] INFO : | ───▶︎ Box compatible avec l'orientation du texte sur l'afficheur : 1
[2024-12-17 09:31:30] INFO : | ───▶︎ Module domotique: Non présent
[2024-12-17 09:31:30] INFO : | ───▶︎ Etat CRON Domotique : 0
[2024-12-17 09:31:30] INFO : | ───▶︎ Box compatible avec la domotique : KO
[2024-12-17 09:31:30] INFO : | ───▶︎ Board name : fbxgw9r
[2024-12-17 09:31:30] INFO : | ───▶︎ Type de box : Freebox v9 (r1)
[2024-12-17 09:31:30] INFO : └────────────────────
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : ┌── Début de création des commandes pour : Afficheur LCD ──
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Équipement : Afficheur LCD ── LogicalID : LCD ── Catégorie : default ── Équipement Type : ── Logical ID Equip : ── Cron : 5 */12 * * * ── Objet : ── Regroupement : system
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Commande : Etat Lumininosité écran LCD ── Type / SubType : info/numeric ── LogicalID : brightness ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : ── Inverser Affichage : ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : fas fa-adjust icon_green ── Min/Max : 0/100 ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 0
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Commande : Lumininosité écran LCD ── Type / SubType : action/slider ── LogicalID : brightness_action ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : fas fa-adjust icon_green ── Min/Max : 1/100 ── Calcul/Arrondi : floor(#value#)/ ── Ordre : 1
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Commande : Cacher Clef Wifi ── Type / SubType : info/binary ── LogicalID : hide_wifi_key ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 2
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Commande : Cacher Clef Wifi On ── Type / SubType : action/other ── LogicalID : hide_wifi_keyOn ── Template Widget / Ligne : default/0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : default ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 3
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Commande : Cacher Clef Wifi Off ── Type / SubType : action/other ── LogicalID : hide_wifi_keyOff ── Template Widget / Ligne : default/0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : default ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 4
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Commande : Etat Orientation ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : orientation ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : ── Inverser Affichage : ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : fas fa-map-signs icon_green ── Min/Max : 0/100 ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 5
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Commande : Orientation ── Type / SubType : action/select ── LogicalID : orientation ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : fas fa-map-signs icon_green ── Min/Max : 0/100 ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 6
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Commande : Forcer Orientation ── Type / SubType : info/binary ── LogicalID : orientation_forced ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 7
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Commande : Forcer Orientation On ── Type / SubType : action/other ── LogicalID : orientation_forcedOn ── Template Widget / Ligne : default/0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : default ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 8
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Commande : Forcer Orientation Off ── Type / SubType : action/other ── LogicalID : orientation_forcedOff ── Template Widget / Ligne : default/0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : default ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 9
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Commande : LED Animation ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : led_strip_animation ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : ── Inverser Affichage : ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : fas fa-highlighter icon_red ── Min/Max : 0/100 ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 10
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Commande : Orientation ── Type / SubType : action/select ── LogicalID : led_strip_animation_action ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : fas fa-highlighter icon_red ── Min/Max : 0/100 ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 11
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Commande : Luninosité du bandeau LED ── Type / SubType : info/numeric ── LogicalID : led_strip_brightness ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : ── Inverser Affichage : ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : fas fa-adjust icon_green ── Min/Max : 0/100 ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 12
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Commande : Luninosité du bandeau LED ── Type / SubType : action/slider ── LogicalID : led_strip_brightness_action ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : fas fa-adjust icon_green ── Min/Max : 0/100 ── Calcul/Arrondi : floor(#value#)/ ── Ordre : 13
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Commande : Etat du bandeau de LED ── Type / SubType : info/binary ── LogicalID : led_strip_enabled ── Template Widget / Ligne : /0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 14
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Commande : Bandeau LED On ── Type / SubType : action/other ── LogicalID : led_strip_enabledOn ── Template Widget / Ligne : default/0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : default ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 15
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : | Création Commande : Bandeau LED Off ── Type / SubType : action/other ── LogicalID : led_strip_enableddOff ── Template Widget / Ligne : default/0 ── Type de générique : default ── Inverser Affichage : 0 ── Inverser Valeur Binaire : ── Icône : default ── Min/Max : default/default ── Calcul/Arrondi : / ── Ordre : 16
[2024-12-17 09:31:30] DEBUG : └────────────────────
Les commandes:
La seule fonctionnelle est le « éteindre bandeau », les autres n’ont aucun effet
Dis moi si tu as besoin de quoi que ce soit ![]()
Il faut que tu me donnes les logs quand tu appuis sur la commande stp
Par contre c est bizarre que tu es des commandes en double
Luminosité écran tu dois l avoir qu’une fois
Peut tu supprimer l équipement pour le recréer proprement stp
en cassant en rescannant pour recréer l’afficheur, c’est bon, plus de commandes en double
Voici le journal
[2024-12-17 10:45:55] DEBUG : Action pour l'action : Bandeau LED On (led_strip_enabledOn) de l'équipement : Afficheur LCD
[2024-12-17 10:45:55] DEBUG : ──────────▶︎ Mise à jour : Afficheur LCD ◀︎───────────
[2024-12-17 10:45:55] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config/(null)
[2024-12-17 10:45:55] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"available_led_strip_animations":["organic","static","breathing","rain","trail","wave"],"led_strip_brightness":3,"orientation":0,"led_strip_animation":"rain","hide_wifi_key":false,"brightness":69,"led_strip_enabled":false,"orientation_forced":false}}
[2024-12-17 10:45:55] DEBUG : ───▶︎ Etat Lumininosité écran LCD : 69
[2024-12-17 10:45:55] DEBUG : ───▶︎ Cacher Clef Wifi :
[2024-12-17 10:45:55] DEBUG : ───▶︎ Etat Orientation : Horizontal
[2024-12-17 10:45:55] DEBUG : ───▶︎ Forcer Orientation :
[2024-12-17 10:45:55] DEBUG : ───▶︎ LED Animation : Pluie
[2024-12-17 10:45:55] DEBUG : ───▶︎ Luninosité du bandeau LED : 3
[2024-12-17 10:45:55] DEBUG : ───▶︎ Etat du bandeau de LED :
[2024-12-17 10:45:55] DEBUG : ───────────────────────────────────────────
[2024-12-17 10:45:56] DEBUG : Action pour l'action : Bandeau LED Off (led_strip_enableddOff) de l'équipement : Afficheur LCD
[2024-12-17 10:45:56] DEBUG : ───▶︎ Type de requête : PUT
[2024-12-17 10:45:56] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config({"led_strip_enabled":false})
[2024-12-17 10:45:56] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"available_led_strip_animations":["organic","static","breathing","rain","trail","wave"],"led_strip_brightness":3,"orientation":0,"led_strip_animation":"rain","hide_wifi_key":false,"brightness":69,"led_strip_enabled":false,"orientation_forced":false}}
[2024-12-17 10:45:56] DEBUG : ──────────▶︎ Mise à jour : Afficheur LCD ◀︎───────────
[2024-12-17 10:45:56] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config/(null)
[2024-12-17 10:45:56] DEBUG : ───▶︎ Etat Lumininosité écran LCD : 69
[2024-12-17 10:45:56] DEBUG : ───▶︎ Cacher Clef Wifi :
[2024-12-17 10:45:56] DEBUG : ───▶︎ Etat Orientation : Horizontal
[2024-12-17 10:45:56] DEBUG : ───▶︎ Forcer Orientation :
[2024-12-17 10:45:56] DEBUG : ───▶︎ LED Animation : Pluie
[2024-12-17 10:45:56] DEBUG : ───▶︎ Luninosité du bandeau LED : 3
[2024-12-17 10:45:56] DEBUG : ───▶︎ Etat du bandeau de LED :
[2024-12-17 10:45:56] DEBUG : ───────────────────────────────────────────
[2024-12-17 10:46:06] DEBUG : Action pour l'action : Orientation(1) (led_strip_animation_action) de l'équipement : Afficheur LCD
[2024-12-17 10:46:06] DEBUG : ───▶︎ Type de requête : PUT
[2024-12-17 10:46:06] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config({"led_strip_animation":null})
[2024-12-17 10:46:06] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"msg":"Erreur lors de la mise à jour de la configuration","success":false,"error_code":"internal_error"}
[2024-12-17 10:46:06] DEBUG : ──────────▶︎ Mise à jour : Afficheur LCD ◀︎───────────
[2024-12-17 10:46:06] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config/(null)
[2024-12-17 10:46:06] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"available_led_strip_animations":["organic","static","breathing","rain","trail","wave"],"led_strip_brightness":3,"orientation":0,"led_strip_animation":"rain","hide_wifi_key":false,"brightness":69,"led_strip_enabled":false,"orientation_forced":false}}
[2024-12-17 10:46:06] DEBUG : ───▶︎ Etat Lumininosité écran LCD : 69
[2024-12-17 10:46:06] DEBUG : ───▶︎ Cacher Clef Wifi :
[2024-12-17 10:46:06] DEBUG : ───▶︎ Etat Orientation : Horizontal
[2024-12-17 10:46:06] DEBUG : ───▶︎ Forcer Orientation :
[2024-12-17 10:46:06] DEBUG : ───▶︎ LED Animation : Pluie
[2024-12-17 10:46:06] DEBUG : ───▶︎ Luninosité du bandeau LED : 3
[2024-12-17 10:46:06] DEBUG : ───▶︎ Etat du bandeau de LED :
[2024-12-17 10:46:06] DEBUG : ───────────────────────────────────────────
[2024-12-17 10:46:09] DEBUG : Action pour l'action : Orientation(1) (led_strip_animation_action) de l'équipement : Afficheur LCD
[2024-12-17 10:46:09] DEBUG : ───▶︎ Type de requête : PUT
[2024-12-17 10:46:09] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config({"led_strip_animation":null})
[2024-12-17 10:46:09] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"msg":"Erreur lors de la mise à jour de la configuration","success":false,"error_code":"internal_error"}
[2024-12-17 10:46:09] DEBUG : ──────────▶︎ Mise à jour : Afficheur LCD ◀︎───────────
[2024-12-17 10:46:09] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config/(null)
[2024-12-17 10:46:09] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"available_led_strip_animations":["organic","static","breathing","rain","trail","wave"],"led_strip_brightness":3,"orientation":0,"led_strip_animation":"rain","hide_wifi_key":false,"brightness":69,"led_strip_enabled":false,"orientation_forced":false}}
[2024-12-17 10:46:09] DEBUG : ───▶︎ Etat Lumininosité écran LCD : 69
[2024-12-17 10:46:09] DEBUG : ───▶︎ Cacher Clef Wifi :
[2024-12-17 10:46:09] DEBUG : ───▶︎ Etat Orientation : Horizontal
[2024-12-17 10:46:09] DEBUG : ───▶︎ Forcer Orientation :
[2024-12-17 10:46:09] DEBUG : ───▶︎ LED Animation : Pluie
[2024-12-17 10:46:09] DEBUG : ───▶︎ Luninosité du bandeau LED : 3
[2024-12-17 10:46:09] DEBUG : ───▶︎ Etat du bandeau de LED :
[2024-12-17 10:46:09] DEBUG : ───────────────────────────────────────────
[2024-12-17 10:46:11] DEBUG : Action pour l'action : Orientation(1) (led_strip_animation_action) de l'équipement : Afficheur LCD
[2024-12-17 10:46:11] DEBUG : ───▶︎ Type de requête : PUT
[2024-12-17 10:46:11] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config({"led_strip_animation":null})
[2024-12-17 10:46:11] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"msg":"Erreur lors de la mise à jour de la configuration","success":false,"error_code":"internal_error"}
[2024-12-17 10:46:11] DEBUG : ──────────▶︎ Mise à jour : Afficheur LCD ◀︎───────────
[2024-12-17 10:46:11] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config/(null)
[2024-12-17 10:46:11] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"available_led_strip_animations":["organic","static","breathing","rain","trail","wave"],"led_strip_brightness":3,"orientation":0,"led_strip_animation":"rain","hide_wifi_key":false,"brightness":69,"led_strip_enabled":false,"orientation_forced":false}}
[2024-12-17 10:46:11] DEBUG : ───▶︎ Etat Lumininosité écran LCD : 69
[2024-12-17 10:46:11] DEBUG : ───▶︎ Cacher Clef Wifi :
[2024-12-17 10:46:11] DEBUG : ───▶︎ Etat Orientation : Horizontal
[2024-12-17 10:46:11] DEBUG : ───▶︎ Forcer Orientation :
[2024-12-17 10:46:11] DEBUG : ───▶︎ LED Animation : Pluie
[2024-12-17 10:46:11] DEBUG : ───▶︎ Luninosité du bandeau LED : 3
[2024-12-17 10:46:11] DEBUG : ───▶︎ Etat du bandeau de LED :
[2024-12-17 10:46:11] DEBUG : ───────────────────────────────────────────
[2024-12-17 10:46:13] DEBUG : Action pour l'action : Orientation(1) (led_strip_animation_action) de l'équipement : Afficheur LCD
[2024-12-17 10:46:13] DEBUG : ───▶︎ Type de requête : PUT
[2024-12-17 10:46:13] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config({"led_strip_animation":null})
[2024-12-17 10:46:13] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"msg":"Erreur lors de la mise à jour de la configuration","success":false,"error_code":"internal_error"}
[2024-12-17 10:46:13] DEBUG : ──────────▶︎ Mise à jour : Afficheur LCD ◀︎───────────
[2024-12-17 10:46:13] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config/(null)
[2024-12-17 10:46:13] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"available_led_strip_animations":["organic","static","breathing","rain","trail","wave"],"led_strip_brightness":3,"orientation":0,"led_strip_animation":"rain","hide_wifi_key":false,"brightness":69,"led_strip_enabled":false,"orientation_forced":false}}
[2024-12-17 10:46:13] DEBUG : ───▶︎ Etat Lumininosité écran LCD : 69
[2024-12-17 10:46:13] DEBUG : ───▶︎ Cacher Clef Wifi :
[2024-12-17 10:46:13] DEBUG : ───▶︎ Etat Orientation : Horizontal
[2024-12-17 10:46:13] DEBUG : ───▶︎ Forcer Orientation :
[2024-12-17 10:46:13] DEBUG : ───▶︎ LED Animation : Pluie
[2024-12-17 10:46:13] DEBUG : ───▶︎ Luninosité du bandeau LED : 3
[2024-12-17 10:46:13] DEBUG : ───▶︎ Etat du bandeau de LED :
[2024-12-17 10:46:13] DEBUG : ───────────────────────────────────────────
[2024-12-17 10:46:16] DEBUG : Action pour l'action : Orientation(1) (led_strip_animation_action) de l'équipement : Afficheur LCD
[2024-12-17 10:46:16] DEBUG : ───▶︎ Type de requête : PUT
[2024-12-17 10:46:16] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config({"led_strip_animation":null})
[2024-12-17 10:46:16] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"msg":"Erreur lors de la mise à jour de la configuration","success":false,"error_code":"internal_error"}
[2024-12-17 10:46:16] DEBUG : ──────────▶︎ Mise à jour : Afficheur LCD ◀︎───────────
[2024-12-17 10:46:16] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config/(null)
[2024-12-17 10:46:16] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"available_led_strip_animations":["organic","static","breathing","rain","trail","wave"],"led_strip_brightness":3,"orientation":0,"led_strip_animation":"rain","hide_wifi_key":false,"brightness":69,"led_strip_enabled":false,"orientation_forced":false}}
[2024-12-17 10:46:16] DEBUG : ───▶︎ Etat Lumininosité écran LCD : 69
[2024-12-17 10:46:16] DEBUG : ───▶︎ Cacher Clef Wifi :
[2024-12-17 10:46:16] DEBUG : ───▶︎ Etat Orientation : Horizontal
[2024-12-17 10:46:16] DEBUG : ───▶︎ Forcer Orientation :
[2024-12-17 10:46:16] DEBUG : ───▶︎ LED Animation : Pluie
[2024-12-17 10:46:16] DEBUG : ───▶︎ Luninosité du bandeau LED : 3
[2024-12-17 10:46:16] DEBUG : ───▶︎ Etat du bandeau de LED :
[2024-12-17 10:46:16] DEBUG : ───────────────────────────────────────────
[2024-12-17 10:46:19] DEBUG : Action pour l'action : Orientation(1) (led_strip_animation_action) de l'équipement : Afficheur LCD
[2024-12-17 10:46:19] DEBUG : ───▶︎ Type de requête : PUT
[2024-12-17 10:46:19] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config({"led_strip_animation":null})
[2024-12-17 10:46:19] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"msg":"Erreur lors de la mise à jour de la configuration","success":false,"error_code":"internal_error"}
[2024-12-17 10:46:19] DEBUG : ──────────▶︎ Mise à jour : Afficheur LCD ◀︎───────────
[2024-12-17 10:46:19] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/lcd/config/(null)
[2024-12-17 10:46:19] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"available_led_strip_animations":["organic","static","breathing","rain","trail","wave"],"led_strip_brightness":3,"orientation":0,"led_strip_animation":"rain","hide_wifi_key":false,"brightness":69,"led_strip_enabled":false,"orientation_forced":false}}
[2024-12-17 10:46:19] DEBUG : ───▶︎ Etat Lumininosité écran LCD : 69
[2024-12-17 10:46:19] DEBUG : ───▶︎ Cacher Clef Wifi :
[2024-12-17 10:46:19] DEBUG : ───▶︎ Etat Orientation : Horizontal
[2024-12-17 10:46:19] DEBUG : ───▶︎ Forcer Orientation :
[2024-12-17 10:46:19] DEBUG : ───▶︎ LED Animation : Pluie
[2024-12-17 10:46:19] DEBUG : ───▶︎ Luninosité du bandeau LED : 3
[2024-12-17 10:46:19] DEBUG : ───▶︎ Etat du bandeau de LED :
[2024-12-17 10:46:19] DEBUG : ───────────────────────────────────────────
En premier: on / off puis ensuite chaque mode à dispo
Off fonctionne toujours, On ne marche pas malgré qu’il n’y ait pas d’erreur, et les changements de mode sont en erreur pour leur part
Tu peux me montrer l’ecran des commandes, j’ai juste l’impression que tu as plein de doublon
merci.
Je viens de voir qu’il y avait un problème de mauvais widget sur les commandes ClefWifi et forcer l’orientation
Je vais faire les modifications ce soir, mais je pense qu’il faudra supprimer l’équipement pour avoir de doublon
J’ai repris la création des commandes, il y avait un soucis
Il faut absolument supprimer toutes les commandes ou supprimer l’équipement
Après lancer une recherche des commandes
J’ai repris l’affichage aussi
Après cette mise a jour, si cela ne marche pas j’aurais besoin d’avoir accès a ton Jeedom pour éviter d’avancer dans le flou total (je te ferai la demande en mp)
Voila à quoi ça ressemble après suppression de l’équipement et scan à nouveau pour recréation
Pour le moment la MAJ n’est pas publiée, je vérifierai demain et je te tiendrai au courant.
merci ![]()
Il faudra le faire demain après la mise à jour
Mais merci déjà pour le retour
MAJ ok, l’affichage n’a rien à voir, j’ai supprimé / rescanné comme ça il a tout refait:
Je ne suis pas à la maison donc difficile de voir si ça fonctionne, dès que je rentre je teste tout ça, et te tiens au jus avec les logs ![]()
