Freebox OS - Votre Box ne prend pas en charge cette fonctionnalité de Tiles
Depuis quelques temps déjà, j’ai tous les jours à minuit le message d’erreur suivant :
« Votre Box ne prend pas en charge cette fonctionnalité de Tiles »
Je pense que cela fait suite à une MAJ du plugin mais je ne sais pas comment supprimer ça.
J’ai migré récemment de V3 à V4 et cela n’a rien changé au problème
Merci pour votre aide éventuelle
Les tiles sont uniquement sur le serveur delta
À tu un équipement hame adaptateur de créé si oui supprime le
Si tu n as pas une box delta. Il faut vérifier que l équipement home adapters n existe pas
Si c’est le cas il faut supprimer cette équipement
Merci pour votre aide,
J’ai une freebox mini et pas d’équipement « Home adapters ».
Je joint une photo de mes équipements :
Par contre il apparait dans l’onglet « Santé » !!!
Je le supprime.
A suivre (à minuit)
Merci !!
Donc l équipement est présent dans ta base
Mais le filtre d affichage t empêche de le voir
Je vais voir pour le supprimer lors d’une prochaine version stable (pas celle qui arrive cette semaine)
Tu ne peux pas le supprimer depuis la page santé
Peux tu @glenan faire une copie de la page santé ?
Non tout va bien.
Je l’ai supprimé de la page santé car il n’apparaissait pas dans « Mes Équipements ».
Donc pas d’intérêt de mettre la page santé ici car j’aurais du faire une copie écran avant de le virer.
Pas eu de message cette nuit à minuit.
Je met ce topic en résolu.
Merci à tous les deux pour votre aide rapide.
