bonjour
je viens de mettre en place le plugin alexa sur mon jeedom-delta
j’ai un soucis que je ne sais pas comment résoudre pour les remonter des appareils du plugin freebox_os vers alexa.
j’ai un NOK
cela fonctionne avec d’autre plugin
merci pour votre aide
Pas sur que se soit possible
Il faut paramètrer des generic type à chaque commande
Par contre je pense qu’alexa doit avoir un skill
oui il y a le skill Freebox Delta, mais il ne remonte pas les infos pour les volet roulants
comment on fait un générique pour chaque commande
j’ai reussis a la passer en ok
j’ai trouve ou paramétrer les génériques, maintenant a voir le quel utiliser pour avoir le bon ordre de commande
pour le moment, cela fonctionne mais avec allume et éteint et non avec ouvre et ferme
si tu as une idée @mika-nt28
merci
Tu les as déclaré comme une lumière
Peut-être en switch avec les commandes activer
j’ai essaye plusieurs choses au niveau de l’équipement
actuellement j’ai cela sur le pluging alexa
je vais ouvrir une demande sur le plugin alexa pour voir si je peux avoir une réponse pour la configue a avoir pour la fonction volet
bon finalement j’ai fait une routine dans alexa pour lancer la scène de mes volets qui proviens du plugin alexa de jeedom
ca marche
merci
system
A fermé ce sujet ()
8
