[Freebox_OS] Erreur dans les log
C’est normal docteur @mika-nt28
plugins/Freebox_OS/core/class/Freebox_OS.class.php on line 578
PHP Warning:  sleep() expects parameter 1 to be integer, string given in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Freebox_OS.class.php on line 578
Avec le tag du #plugin-freebox_os ce serait mieux
Normal non pas du tout, tu doit un temps de boucle dans un équipement non configuré
Effectivement, j’avais plusieurs équipements avec Temps de rafraichissement (s) vide
Pour ce qui est du Tag #plugin-freebox_os, il me le propose pas dans Plugin / Monitoring :grimacing:
@Alexandre est ce que tu peux regarder ce probleme
@Didier3L ce n’est pas un plugin officiel.
Tu ne doit plus avoir d’erreur maintenant
Tout d’abord merci de tout le boulot accompli avec les plugins et de mika en particulier !
Sinon depuis la mise à jour d’aujourd’hui plus moyen de faire marcher mes volets io, ce matin tout allait bien et ce soir pas moyen d’activer quoique ce soit. D’ailleur je remarque que sur mon rfplayer le signale émis en cas de commande est très court (moins de 1 seconde) alors que ce matin il durait 2-4 secondes.
Je confirmerais demain car j’ai pas envie de retester ce soir, mais c’était pour le signaler vu qu’il y a beaucoup de mise à jour pour ce plugins.
A bientôt
J’ai réussi en réinstallant le tout …
