j’ai récemment installer un module Fibaro ROLLER SHUTTER 3 sur un volet roulant.
Ma question est la suivante, avec VM sur la Freebox Delta, est-il possible d’envoyer des commandes au module via l’application portable JEEDOM en 3G/4G pour ouvrir le volet à distance sans ajouter de clé 3G/4G ? car la Delta capte la 4G pour l’ajouter au Wifi…
Et du coup, même question avec le plugin SMS, est-il possible de recevoir des SMS sans clé 3G/4G simplement en passant par la VM de la Delta.
Merci pour vos réponses
Je précise que j’ai un retour de ma caméra WiFi de mon pack sécurité via l’application FREE système d’alarme en WiFi ou 3G/4G.
bonjour,
à confirmer, mais je pense que tu pourra envoyer des commandes vers ton jeedom avec l’appli portable si tu as configurer ton jeedom pour avoir access de l’extérieur (https) ou si tu a pris le pack jeedom avec le reverse dns.
Par contre la freebox ne reçoit pas de sms malgré quel ai ce module 3g/4g qui ajoute ce débit a celui de ta ligne adsl.
Mais il existe un plugin « free plugin sms » qui, si tu as configurer ton compte free portable bien comme il faut, te permet de recevoir des sms envoyés depuis ton jeedom.
Merci pour ta réponse.
Je n’avais effectivement pas configuré mon Jeedom pour avoir accès de l’extérieur.
J’ai réussi en http mais en faisant la même manip en https, ça ne fonctionne pas, bizarre… Du coup je reste en http même si c’est visiblement déconseillé.
Pour le plugin free portable dont tu parles, peux tu me donner le lien stp ?
J’ai uniquement une freebox delta et non de ligne portable free. Est ce que ce plugin fonctionnerait quand même ?
Le plugin ne fonctionne qu’ avec un compte mobile free.
Pour le https il faut installer un certificat sur la machine qui fait tourner jeedom, des tutos existent.
Merci pour tes réponses !
