Je dispose d’une freebox delta qui permet l’utilisation du protocole IO de somfy.
Via le plugin Freebox OS je peux, si j’ai bien compris aussi commander un équipement relíe (dans mon cas un portal coulissant).
Le retour d’état tout les 15 mins que propose l’API somfy est trop long à mon gout et donc représente une limite du plugin Tahoma - meme si celui-ci fonctionne bien.
Ma question: si je transfert la connectivité de mon portail sur la freebox au lieu de la connexoon est-ce que je me dédouane de l’appel API de somfy pour rester en « local » ou est-ce que cela passera tout de meme via le cloud et j’aurais la meme limite de 15 minutes?
