Je n’arrive plus à visualiser correctement les logs de mes scénarios écrits en PHP (balises HTML), j’ai beau vider le cache du navigateur et/ou faire un CTRL+F5 rien n’y fait, ça semble etre récent (peut etre une des dernières mises à jour de Jeedom ?), quelqu’un aurait une idée ?
Version Jeedom : 4.4.3
Version SC : V0995h
J’ai le problème aussi pour l’affichage des logs pas en HTML… L’installation échoue à remplacer le code sur le fichier JS (les 2 classes PHP c’est bon)
[2024-04-30 16:08:37][SCENARIO] Insertion des modifications afin d'intégrer le framework dans Jeedom
[2024-04-30 16:08:37][SCENARIO] Backup du fichier <b><i>/var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php</i></b>...
[2024-04-30 16:08:37][SCENARIO] Backup éffectué vers <b><i>/var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php.bak</i></b>
[2024-04-30 16:08:37][SCENARIO] Sauvegarde du fichier <b><i>/var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php</i></b>
[2024-04-30 16:08:37][SCENARIO] Ouverture du fichier <b><i>/var/www/html/core/class/scenario.class.php</i></b>
[2024-04-30 16:08:37][SCENARIO] Backup du fichier <b><i>/var/www/html/core/class/scenario.class.php</i></b>...
[2024-04-30 16:08:37][SCENARIO] Backup éffectué vers <b><i>/var/www/html/core/class/scenario.class.php.bak</i></b>
[2024-04-30 16:08:37][SCENARIO] Sauvegarde du fichier <b><i>/var/www/html/core/class/scenario.class.php</i></b>
[2024-04-30 16:08:37][SCENARIO] Ouverture du fichier <b><i>/var/www/html/core/js/log.class.js</i></b>
[2024-04-30 16:08:37][SCENARIO] Le framework semble déjà intégré dans le fichier <b><i>/var/www/html/core/js/log.class.js</i></b>
Du coup je regarde dans le fichier log.class.js et il n’y a aucun remplacement effectué…
Optimiste, je me dis que je vais faire le remplacement manuellement comme indiqué dans la doc mais ça n’a pas marché quand même… même aptrès ctrl+F5
Oui désolé, pas de temps en ce moment, donc j’ai pas migré, donc j’ai pas encore fait les modifs du framework.
Il suffit de désactiver le html en début de vos scénarios en attendant que je m’en occupe :
