Je viens vers vous pour savoir comment vous formater un texte dans un design?
Je m’explique, je veux afficher une information de type autre contenant une variable texte, dans un design, j’ai donc ajouter une commande et rechercher mon info.
Je me retrouve avec un texte centré, et je n’arrive pas a gérer son retour a la ligne. Les commandes CSS dans l’onglet paramètre d’affichage de la commande ne semble pas fonctionner.
Oui ça faisait un moment ! Toujours en V3 alors @dvb
Faut que je test sur le PC pour te donner une réponse fiable mais tu peux déjà tester en ajoutant une propriété display:block; ou display:inline-block; pour voir !? Sans height ni width dans un 1er temps…
En fait, je n’ai pas importé l’équipement virtuel dans le design, uniquement les certaines commandes du virtuel.
la disposition de mon virtuel est défaut, donc pas l’option centré.
Si je comprend bien, il faudrait que je crée un virtuel dédie, et que je le dispose en tableau?
Du coup, j’ai un peu avancé, j’ai crée un virtuel avec les info voulu et passé le tout en tableau.
le code CSS fonctionne bien. par contre subsiste toujours un problème lors d’un retour a la ligne, le texte est a nouveau centré.
autre question,
Comment pouvons-nous gérer la largeur avant le retour a la ligne?
