Formatage de l'heure pour une utilisation dans le bloc "A" d'un scenario
J’ai effectué cette installation sur une machine de test.
Je cherche un moyen d’ajuster des horaires depuis un design en utilisant un virtuel.
J’ai fait le virtuel suivant :
Avec le curseur, les flèches ou le clavier je peux régler les heures puis les minutes, j’affecte le nom du programme et quand j’appuie sur « Modifier » ça lance un scénario qui récupère les heures et les minutes puis les affecte à la variable du programme qui a été sélectionné.
Dans mon scénario j’ai formaté la valeur de la variable comme ça :
#[Test][test programmation][h_regl]#gmdate(s\,#[Test][test programmation][m_regl]#)
J’affecte ensuite cette valeur à une variable.
Si j’utilise le testeur d’expression, la variable renvoie bien la bonne valeur (1700 par exemple pour 17:00), en revanche su je vais dans le menu « Variables » il y a un losange avec un « ? » à côté de ma valeur :
Si j’utilise cette variable dans un scénario comme valeur à un bloc « A » cela ne fonctionne pas.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
bonjour,
dans gmdate supprime le \ après le s.
C’est ça en effet… merci beaucoup ! ! !
