Cela m’intéresse car j’ai 1 widget météo regroupant toutes les informations d’un équipement du plugin Weather et j’ai peur que la V4 ne le casse sans modification du code (je n’ai pas encore eu le temps tester cela, donc c’est une supposition).
Je vais essayer de voir comment tu fais et si je peux l’appliquer au mien.
Et pour ma demande d’éventuelle intégration de nouveau template au core ? J’ai survolé les fichiers pour essayer de voir comment l’inclure mais rien de parlant pour le moment… Je pourrais regarder en détail mais si tu as l’occasion de me donner une direction ça me serait utile
L’idée étant de proposer un template de switch personnalisable dans l’esprit du widget 3State_switch (choix du nombre d’éléments, choix du texte et de la couleur de chaque élément…).
Pour le moment pas encore ou sans lien avec le core… Je le modifierai justement à l’avenir en me basant sur les templates existants mais je suis bloqué dès le début sur l’intégration d’un nouveau template en + du template « Icon » par défaut (pour une commande action/curseur).
comment faire apparaître ce nouveau template dans le menu déroulant de la liste des templates ? (cf copie d’écran au-dessus).
Donc si ce message était bien pour moi et si je comprends bien mon template devrait apparaître directement dans la liste à partir du moment où il contient « tmplxxxx.html » dans le nom ?!
J’ai essayé à plusieurs reprises hier soir sans jamais le voir dans le menu déroulant
Je réessayerais ce week-end dans ce cas-là… il faut ajouter des tags spécifiques ?
OK Merci pour tes réponses je vais tenter à nouveau ce week-end voir si j’arrive déjà à intégrer le template dans le menu déroulant.
Les tags n’ont pas de rapport avec l’intégration du template il me semble non ? ils seront nécessaires pour la récupération de la personnalisation comme #_icon_on_# par exemple c’est bien ça ?
Si jamais tu as l’occasion de tester la remontée d’un template juste en ajoutant un fichier « tmplxxxx.html » dans cote/template/dashboard et que ça fonctionne bien à ton niveau ?
J’ai testé juste après ton message initial et pas de soucis chez moi d’ou le faite que je demande l’ajout de tag sans tag c’est pas un template car y a rien a remplacer mais je sais plus si j’ai mis cette securité ou non
