Forcer utilisation @ websocket interne
Jeedom Core : 4.3.19 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré (2023-10-19 11:33:06)
Version JC : 1.8.0.2 beta
Equipements :
  A54 Xav : v1.7.5 (1439) beta sur android [os : 33] (ws) - PA
  android_pc : v1.7.5 (1439) beta sur android [os : 33] (ws) - PA
  S9 ... : v1.7.5 (1439) beta sur android [os : 29] (ws) - PU
  TAB S7 Xav : v1.7.5 (1439) beta sur android [os : 33] (ws) - PA
  TAB-murale : v1.7.5 (1439) beta sur android [os : 25] (ws) - PA
J’ai 2 tablettes que je n’utilise qu’en interne via le wifi.
Ma tablette murale étant un peu ancienne (TAB-murale) , je souhaite comme sur l’autre tablette , y mettre l’@ websocket interne ws://192.168… plutot que l’@ externe via nom de domaine.
Je suppose que dans ce cas là , la tablette sort sur le net , puis rerentre, ce que j’aimerai éviter.
Sur ma tab TAB S7 Xav , j’ai bien l’@ interne du websocket, mais sur l’autre impossible à remettre.
J’ai beau me connecter au départ en http://ip-interne… ,il me reprend ensuite ip externe websocket dans l’@
Y a t’il un moyen de le forcer à utiliser le websocket interne ?
Comment ça « l’@ » ?
Vous vouliez dire l’IP !
Si oui, comment constatez vous que votre tablette utilise l’adresse de connexion externe ?
Sur mon tel, en wifi chez moi, je suis connecté via l’IP local, et à l’extérieur via l’IP externe.
Oui l’adresse ip
la premiere dans l’appli JC → info connexion
adresse : ws://ip_locale:port
dans la seconde au même endroit:
adresse : ws://nom_de_domaine:port
Dans la page de l’équipement depuis le plugin, vous n’auriez pas coché la case websocket pour l’une et pas pour l’autre !
non les 2 sont cochées , un prend l’ip interne, l’autre externe
Je ne me souviens plus comment j’avais fait pour mettre ip interne
Dans la config plugin, les mêmes chose sont cochées
La je ne sais pas plus
Attendez les développeurs, ils vous communiqueront sûrement la solution, mais peut-être qu’une déconnexion de la tablette qui pose problème puis une re connexion en manuel via l’IP pourra corriger le problème
Par contre attention à bien faire une sauvegarde des configurations
déjà fait, merci
C est l app qui decide quoi utiliser, pas de possibilitè de forcer.
De memoire, elle commence par http interne puis http externe si pas de reponse.
Ca permet de recup la conf puis elle passe en ws apres si l option est activée sur l equipement demandée.
merci pour la réponse, J’ai tout essayé, sur la tablette, elle n’a que le wifi donc qu’1 ip interne
je me connecte avec http://ip_interne avec websocket activé dans le plugin
une fois connecté , je vais voir dans les options et il indique : ws://nom_de_domaine:port
alors que sur mon autre tablette wifi aussi, c’est ok, ws://ip_interne:port
Je me répond à moi même , méthode un peu bourrine , mais c’est bon.
Modif de la config du plugin, en mettant ip interne dans la config de l’@ externe.
vidage données et cache de l’appli sur la tablette
re paramétrage de l’appli en lui indiquant http://ip_interne
Il me prend la bonne ip dans le ws , il a pas trop le choix :slight_smile:
remise de la bonne ip externe dans le plugin.
verif de la config à nouveau, ça a l’air de rester.
Rien à voir, mais il y a un post de créé pour les demandes d’évolution ?
J’ai pas trouvé
merci
Il y a celui-ci par exemple,
Merci, par contre , j’ai coché trop vite résolution , en redémarrant la tablette , il s’est remis sur l@ externe, donc ce n’était qu’un leurre ma soluc
En effet , je viens d’observer sur mon tel, que quand je suis en wifi à la maison, j’ai l’@ ip interne sur le Websocket, et sur ma 4g à l’extérieur, j’ai mon nom de domaine dans l’@ du ws.Il se debrouille donc tout seul.
J’ai donc cherché un pb de tablette, alors dans les paramètres android , j’ai réinitialisé les paramètres réseaux , et c’est ok, maintenant, l’ip interne est prise par le websocket, JC sur la vieille tablette plus rapide.
