Forcer la mise à jours des entrées et Conf. Pins // Wemos D1
J’utilise un Wemos D1 mini pour gérer une vraie usine à gaz! (un poulailler).
Le tout étant sur batterie, j’ai rajouté une grosse partie de sketch pour le fonctionnement en local et pour pouvoir limiter l’utilisation du wifi à quelques minutes par heure.
J’ai quasi fini mon projet mais je rencontre 2 problèmes:
  • après une coupure de wifi et reconnexion, les entrées qui ont évolué entre temps ne sont pas rafraîchies.
    Il y a t’il une commande qui permet de déclencher une mise à jour de toutes les pins d’entrées ?
  • j’ai peut-être un peu trop bidouillé et déclaré trop de pins dans mon sketch, résultat quand je coupe le jus ou charge une modif, il faut après le Boot que je re-sauvegarde/re-génére l’équipement dans jeedom pour que le pins soient actives correctement.
    Il y a t’il une fonction sous jeedom ou dans le sketch pour relancer en auto la configuration des pins?
Merci et franchement chapeau au développeur!
