Bonjour, j’aimerais faire une simulation de lever du jour avec un bandeau led mais je ne sais pas trop comment proceder pour faire un fondu sur 10 minutes par exemple. Comment faire pour que la lumière s’allume de 0 a 100 sur un lapse de temps ?
Le bandeau est dans Deconz.
Merci pour votre aide
Utilise le plugin luminotherapie
Soit un plugin fait pour ça comme proposé par @Benbboy soit avec un scénario de façon plus basique avec un changement par minute par exemple style :
Si état lumière == 0 alors On
Si état lumière == 1 alors
. Luminosité devient Luminosité+10
. SI luminosité != 100 alors Dans 1 relancer le scénario
Ou avec ce tuto : [Scénarios Jeedom ] Fondu paramétrable des ampoules Yeelight
L’exemple de @Toms fonctionne à merveille
Hello, je iens d’essayer de copier ton scénario, un peu betement car je n’ai pas tout compris ![]()
Chez moi je n’ai pas de commande rafraichir du coup je n’en ai pas mis mais je me pose une question, c’est un bandeau led RGB mais aussi avec Température de couleur. Si je veux etre sur d’etre dans ce mode je dois ajouter une action entre le ON et et Luminosité ?
J’ai executé le scénarion sans etre chez moi pour tester, et dans les logs j’ai ceci
[2021-11-10 16:02:02][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-11-10 16:02:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-11-10 16:02:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [252 + 0 >= 0 ET 252 + 0 <= 100 ] = Faux
[2021-11-10 16:02:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-11-10 16:02:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
le max en luminosté pour le ruban led est 255 il me semble. je dois changer la première condition ?
Encore merci
Lo,
Tu dois prendre en compte que ce scénario se lance à partir d’un autre scénario avec les tags suivants:
DuréeTotale et DuréeCycle,
Dans ce cas → DuréeTotale=5 DuréeCycle=30
Au plaisir, bonne journée
Je ne comprends pas ce que je dois mettre dans l’autre scénario… désolé
Bonne journée
Lo,
Pour pouvoir appeler le scénario crée, tu dois créer une action dans laquelle t’indiques scenario,
Tu recherches le scénario de fondu crée auparavant et dans le champ en dessous tu peux indiquer:
Au plaisir, bonne journée,
J’ai créé le second scénario qui execute le second scénario, le bandeau s’allume bien mais je n’ai pas d’allumage progressif. La luminosité reste à 1.
[2021-11-11 10:54:18][SCENARIO] Start : Lancement provoque par le scenario : [Lumieres][Chambre Axelle][execution lever du jour]. Tags : {"#Dur\u00e9eTotale#":"5","#Dur\u00e9eCycle#":"30"}
[2021-11-11 10:54:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-11-11 10:54:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 + 0 >= 0 ET 1 + 0 <= 255] = Vrai
[2021-11-11 10:54:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-11-11 10:54:18][SCENARIO] Log : Début du fondu, on affecte des tags et les valeurs :
[2021-11-11 10:54:18][SCENARIO] Mise à jour du tag #DuréeTotale# => 5
[2021-11-11 10:54:18][SCENARIO] Mise à jour du tag #DuréeCycle# => 30
[2021-11-11 10:54:18][SCENARIO] Mise à jour du tag #ValeurFondue# => 10
[2021-11-11 10:54:18][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre verte][Extended color light 23][On 01]
[2021-11-11 10:54:18][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre verte][Extended color light 23][Température couleur 01] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":250}
[2021-11-11 10:54:18][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre verte][Extended color light 23][Luminosité 01] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":1}
[2021-11-11 10:54:18][SCENARIO] Log : On lance des boucles de 30 secondes Pendant 5 minutes
[2021-11-11 10:54:18][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 360
[2021-11-11 10:54:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : for
[2021-11-11 10:54:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [((5*60/30)] = ((5*60/30)
[2021-11-11 10:54:18][SCENARIO] Log : Fin de la scène, scène ON
[2021-11-11 10:54:18][SCENARIO] Fin correcte du scénario
T’as une erreur dans ton scénario, on contenu en mp si tu souhaites
oui je veux bien. merci
