Fonctionnement plugin Shelly et Cloud simultané
Bonsoir.
Je souhaiterais savoir comment est géré le plugin Shelly de @Lunarok.
  • Comment sont intégrés les Shelly dans Jeedom, par url push ? et non mqtt ?
  • Peut on utiliser en parallèle le cloud / app de Shelly afin de les contrôler ? Les infos remontent en instantané dans Jeedom ?
  • La planification reste fonctionnelle depuis le cloud ou peux ton la gérer via Jeedom ?
  • Les remontés d’état d’un capteur magnétique sont instantané ?
  • Y’a t’il une version compatible avec le plugin mobile jeedom ?
Merci pour les infos.
Le plugin n’utilise pas MQTT mais uniquement les API.
Donc l’application Shelly reste 100% fonctionnelle.
Il y a des appels push qui sont setté pour être averti en temps réel dans Jeedom.
Pour la compatibilité appli mobile, ca devrait marcher vu que les types génériques sont définis.
Parfait, merci de la réponse. Je vais me laisser tenter par le plugin après ces explications claires.
car effectivement l’app Shelly est bien et jolie mais je voulais pouvoir avoir celle-ci plus simple et celle de jeedom plus complète avec mes autres appareils domotiques.
