Je suis en train de migrer ma V3 sur une V4 fraichement installée malheureusement je rencontre un problème avec le plugin virtuel.
Je souhaite afficher dans un virtuel le résultat suivant :
Du coup j’ai créé un virtuel comme ceci :
Malheureusement le fonctionnement semble différent car je n’ai aucune valeur qui s’affiche :
Pourtant ma commande est correcte :
Je dois surement passer à coté de quelque chose mais je ne comprends pas.
sebfar
Janvier 6, 2021, 9:14
2
Heure lever ce n’est pas plutôt une commande info ?
Merci pour ta réponse.
Mais si je comprends bien le principe, le bouton action permet de mettre en format date la valeur qui est retournée par la commande lever soleil du plugin Météo.
Une fois le bouton action simulé, l’info remonte coté commande « Lever Soleil ».
C’est comme cela que j’ai paramétré en V3 et en V4 cela ne fonctionne pas
D’ailleurs je viens de faire le test en mettant :
Et je n’ai toujours aucune valeur qui remonte dans le dashboard
sebfar
Janvier 6, 2021, 9:36
4
Dans le principe tu n’as pas besoin d’un bouton action pour remonter une information…
Met une copie de tout ton virtuel
C’est dans la partie valeur qu’il faut mettre ta commande…
Recommence un virtuel de 0 en mettant juste une commande info
Encore une fois merci pour ton retour, je viens donc de tout refaire et le champ valeur pour une commande de type info est à présent disponible :
Du coup cela fonctionne parfaitement :
Mais du coup, cette valeur est rafraîchie dès sa mise à jour coté plugin Météo ?
Un grand merci pour tes éclaircissements !
system
A fermé ce sujet ()
Janvier 7, 2021, 9:46
7
