Bonjour, je voudrai savoir si il y a une différence entre 00 09 * * 1-5 et 00 09 * * 1,5 ?
Oui il y a une différence,
L’utilisation de la virgule permet d’initier une liste (comme un ET) pour ton exemple : lundi ET vendredi
Alors que le tiret, initie un palier : Lundi AU vendredi
Cela vient d’où?
Perso, j’utilise le module intégré pour ces cron.
ah okayy, super merci beaucoup
Ce lien te permettra de comparer ton exemple.
Salut, pour ce cas c’est pour lancer les modes de chauffages en fonction des jours et de l’heure que l’on souhaite
Merci pour le lien cela va m’être utile ![]()
Tu peux avoir aussi plusieurs CRON comme déclencheur.
Comment est ce que cela fonctionne du coup ?
Je suis pas sur de comprendre ta question…
Tu fais un déclenchement programmé par cron, tout simplement.
Comment ça comment cela fonctione ? Comment on le met en place ?
Tu clique sur le + devant programmation et tu saisis une autre ligne de cron
Dans mon exemple, le scénario se lance toutes les 10 minutes de 8h à 20h et toutes les 30 minutes de 20h à 23h
