Je reviens sur l’emploi des fonctions Time-Time et Time-TimeStamp…
J’utilise des détecteurs de mouvement aqara mais je pense que le problème est le même avec d’autres détecteurs de mouvement
Donc, il est impossible d’utiliser ces fonctions Time-Time et Time-TimeStamp pour connaitre la derniere valeur de temps correspondant à une détection puisque dès qu’il y a réception d’un message par l’équipement ces valeurs sont remise a zéro!!!
Qui a une solution pour connaitre la dernière valeur de détection??
les valeurs s’incrémentent bien mais dès que l’équipement reçoit un message quelconque ces valeurs sont remises a zéro…
Cela a deja été evoque ici: Abeille Time-Time et Time-TimeStamp
je cherche donc une solution me permettant de garder une trace des valeurs initiales…
Elles ne sont pas remises à zero. Elles sont remise à jour avec le temps de chaque message entrant en provenance du periph, qu’il soit notification de detection ou autre.
En fait ou est la definition de ces commandes ?
oui… moi aussi mais elle va etre modifiée dès que l’equipement recevra un message et l’heure deviendra celle du message et non celle du dernier mouvement…
oui… mais 45mn aprés l’equipement va recevoir un message de la Zigate et la date va changer et prendre celle du message …
je viens de verifier… 1 message toutes les 45mn de la zigate vers les équipements…
@kiwihc16
je tourne en rond…
Est ce qu’il y a un moyen de connaitre la derniere date d 'un mouvement puisque les fonctions Time-Time et Time-TimeStamp ne sont pas utilisables?
Il ne faut pas melanger les sujets.
Time et TimeTimeStamp sont générés sur toutes receptions d’information du reseau zigbee.
Pour avoir des informations sur la commande info etat, time et timestamp ne sont utilisables.
Soit passer par des fonctions sur la commande comme proposé, soit passer par un scenario avec declanchement sur le changement d etat.
