Fonction Dire sur Beam
Bonjour depuis quelque temps la fonction dire ne fonctionne plus sur ma Beam, je n’ai pas fait attention depuis quelle mise à jour (Jeedom/Plugin/Sonos…)
Je suis en dernière version Jeedom et plugin Sonos ainsi que le système Sonos
RAS sur une Symphonik.
J’ai de temps en temps une erreur UPnPError: 701 (qui correspondrait a une impossibilité lire à la suite : 701 is 'Transition not available' which sounds like trying to play music when it’s playing, or maybe trying to play an empty queue"
Des personnes dans mon cas ?
Hello
Le plugin fonctionne parfaitement depuis toujours pour l’utilisation que j’en ai, mais tu m’a fait découvrir la fonction que je garde dans mes ca servira toujours :innocent:
Je viens de tester sur Connect:Amp, Move, et Play:1 : Aucun n’a réagi.
En mode action sur un scenario :
En mode test Dire sur la commande du Move (les autres ont le même comportement) :
0028|[2024-05-30 18:59:16] INFO  : creating speaker instances
0029|[2024-05-30 18:59:16]NOTICE  : requesting xml from: http://10.56.50.42:1400/xml/device_description.xml
0030|[2024-05-30 18:59:16] DEBUG  : 10.56.50.42 model: S17
0031|[2024-05-30 18:59:16] INFO  : getting xml from cache: http://10.56.50.42:1400/xml/device_description.xml
0032|[2024-05-30 18:59:16] DEBUG  : sending soap request to: http://10.56.50.42:1400/ZoneGroupTopology/Control
0033|[2024-05-30 18:59:16] DEBUG  : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:ZoneGroupTopology:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetZoneGroupAttributes><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetZoneGroupAttributes></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
0034|[2024-05-30 18:59:16] DEBUG  : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetZoneGroupAttributesResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ZoneGroupTopology:1"><CurrentZoneGroupName>Nomade</CurrentZoneGroupName><CurrentZoneGroupID>RINCON_542A1B70765401400:1919496067</CurrentZoneGroupID><CurrentZonePlayerUUIDsInGroup>RINCON_542A1B70765401400</CurrentZonePlayerUUIDsInGroup><CurrentMuseHouseholdId>Sonos_APRyapnSw6trJF5tkoQgmk30GO.fFluhc6dbSGA2euPnGtn</CurrentMuseHouseholdId></u:GetZoneGroupAttributesResponse></s:Body></s:Envelope>
0035|[2024-05-30 18:59:16] DEBUG  : Connection not valid
0036|[2024-05-30 18:59:17] DEBUG  : Connection not valid
0037|[2024-05-30 18:59:18] DEBUG  : Connection not valid
0038|[2024-05-30 18:59:18] DEBUG  : Connection not valid
0039|[2024-05-30 18:59:19] DEBUG  : Connection not valid
0040|[2024-05-30 18:59:19] DEBUG  : Connection not valid
0041|[2024-05-30 18:59:20] DEBUG  : Connection not valid
0042|[2024-05-30 18:59:21] DEBUG  : Connection not valid
0043|[2024-05-30 18:59:21] DEBUG  : Connection not valid
0044|[2024-05-30 18:59:22] DEBUG  : Connection not valid
0045|[2024-05-30 18:59:22] DEBUG  : Connection not valid
0046|[2024-05-30 18:59:23] DEBUG  : Connection not valid
0047|[2024-05-30 18:59:24] DEBUG  : Connection not valid
0048|[2024-05-30 18:59:24] DEBUG  : Connection not valid
0049|[2024-05-30 18:59:25] DEBUG  : Connection not valid
0050|[2024-05-30 18:59:25] DEBUG  : Connection not valid
0051|[2024-05-30 18:59:26] DEBUG  : Connection not valid
0052|[2024-05-30 18:59:27] DEBUG  : Connection not valid
0053|[2024-05-30 18:59:27] DEBUG  : Connection not valid
0054|[2024-05-30 18:59:28] DEBUG  : Connection not valid
0055|[2024-05-30 18:59:28] DEBUG  : Connection not valid
En mode test Play puis Stop sur la commande du Move :
0056|[2024-05-30 19:00:06] INFO  : creating speaker instances
0057|[2024-05-30 19:00:06]NOTICE  : requesting xml from: http://10.56.50.42:1400/xml/device_description.xml
0058|[2024-05-30 19:00:06] DEBUG  : 10.56.50.42 model: S17
0059|[2024-05-30 19:00:06] INFO  : getting xml from cache: http://10.56.50.42:1400/xml/device_description.xml
0060|[2024-05-30 19:00:06] DEBUG  : sending soap request to: http://10.56.50.42:1400/ZoneGroupTopology/Control
0061|[2024-05-30 19:00:06] DEBUG  : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:ZoneGroupTopology:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetZoneGroupAttributes><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetZoneGroupAttributes></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
0062|[2024-05-30 19:00:06] DEBUG  : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetZoneGroupAttributesResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ZoneGroupTopology:1"><CurrentZoneGroupName>Nomade</CurrentZoneGroupName><CurrentZoneGroupID>RINCON_542A1B70765401400:1919496067</CurrentZoneGroupID><CurrentZonePlayerUUIDsInGroup>RINCON_542A1B70765401400</CurrentZonePlayerUUIDsInGroup><CurrentMuseHouseholdId>Sonos_APRyapnSw6trJF5tkoQgmk30GO.fFluhc6dbSGA2euPnGtn</CurrentMuseHouseholdId></u:GetZoneGroupAttributesResponse></s:Body></s:Envelope>
0063|[2024-05-30 19:00:06] DEBUG  : sending soap request to: http://10.56.50.42:1400/MediaRenderer/AVTransport/Control
0064|[2024-05-30 19:00:06] DEBUG  : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:Play><Speed xsi:type="xsd:string">1</Speed><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:Play></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
0065|[2024-05-30 19:00:06] DEBUG  : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:PlayResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"></u:PlayResponse></s:Body></s:Envelope>
0066|[2024-05-30 19:01:14] INFO  : creating speaker instances
0067|[2024-05-30 19:01:14]NOTICE  : requesting xml from: http://10.56.50.42:1400/xml/device_description.xml
0068|[2024-05-30 19:01:14] DEBUG  : 10.56.50.42 model: S17
0069|[2024-05-30 19:01:14] INFO  : getting xml from cache: http://10.56.50.42:1400/xml/device_description.xml
0070|[2024-05-30 19:01:14] DEBUG  : sending soap request to: http://10.56.50.42:1400/ZoneGroupTopology/Control
0071|[2024-05-30 19:01:14] DEBUG  : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:ZoneGroupTopology:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetZoneGroupAttributes><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetZoneGroupAttributes></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
0072|[2024-05-30 19:01:14] DEBUG  : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetZoneGroupAttributesResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ZoneGroupTopology:1"><CurrentZoneGroupName>Nomade</CurrentZoneGroupName><CurrentZoneGroupID>RINCON_542A1B70765401400:1919496067</CurrentZoneGroupID><CurrentZonePlayerUUIDsInGroup>RINCON_542A1B70765401400</CurrentZonePlayerUUIDsInGroup><CurrentMuseHouseholdId>Sonos_APRyapnSw6trJF5tkoQgmk30GO.fFluhc6dbSGA2euPnGtn</CurrentMuseHouseholdId></u:GetZoneGroupAttributesResponse></s:Body></s:Envelope>
0073|[2024-05-30 19:01:14] DEBUG  : sending soap request to: http://10.56.50.42:1400/MediaRenderer/AVTransport/Control
0074|[2024-05-30 19:01:14] DEBUG  : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetMediaInfo><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetMediaInfo></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
0075|[2024-05-30 19:01:14] DEBUG  : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetMediaInfoResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><NrTracks>23</NrTracks><MediaDuration>NOT_IMPLEMENTED</MediaDuration><CurrentURI>x-rincon-queue:RINCON_542A1B70765401400#0</CurrentURI><CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData><NextURI></NextURI><NextURIMetaData></NextURIMetaData><PlayMedium>NETWORK</PlayMedium><RecordMedium>NOT_IMPLEMENTED</RecordMedium><WriteStatus>NOT_IMPLEMENTED</WriteStatus></u:GetMediaInfoResponse></s:Body></s:Envelope>
0076|[2024-05-30 19:01:14] DEBUG  : sending soap request to: http://10.56.50.42:1400/MediaRenderer/AVTransport/Control
0077|[2024-05-30 19:01:14] DEBUG  : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:Pause><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:Pause></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
0078|[2024-05-30 19:01:14] DEBUG  : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:PauseResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"></u:PauseResponse></s:Body></s:Envelope>
0079|[2024-05-30 19:03:16] INFO  : creating speaker instances
0080|[2024-05-30 19:03:16]NOTICE  : requesting xml from: http://10.56.50.41:1400/xml/device_description.xml
Bonjour, pour ma part ça s’est remis a fonctionner apres un reboot wifi, bizarre.
Attention pour utiliser cette fonctionnalité il faut un répertoire SMB (sur un NAS) pour déposer le fichier audio généré par le moteur TTS de Jeedom et ensuite configurer un répertoire réseau sur le logiciel de SONOS, c’est grâce a ce répertoire que les sonos vont pouvoir lire ce fameux fichier. voir section TTS : https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/multimedia/sonos3/
