Fonction de base de Netflix
J’utilise le plugin google cast et je dois dire qu’il est vraiment bien foutu :slight_smile: .
Je sais que c’est compliqué de lancer Netflix à cause des problèmes d’authentifications. Par contre quand on a lancé une série via l’application téléphone les fonctions de base fonctionne : play/pause/stop. On peut aussi passer à l’épisode suivant via la fonction next.
Je voulais savoir s’il était possible d’avoir d’autres fonction simple, notamment passer l’introduction (l’application Netflix de mon téléphone perd souvent la connexion avec la chromecast et il faut environ une minute pour qu’il la récupère et c’est relou de se taper l’intro à chaque fois)?
Si oui est-ce qu’il y a une documentation la dessus? Est-ce que l’on peut changer la langue et les sous titres via des commandes simples?
Cordialement,
Jean-Alex
J’ai recherché un peu dans le code du plugin et j’ai vu que c’est basé sur la librairie pychromecast.
J’ai regardé le code de la librairie et j’ai vu que l’API netflix n’était plus OpenSource depuis 2014 et qu’il n’avait pas pu faire d’implémentation :frowning:
J’ai vu que sur KODI ils ont un plugin non officiel de Netflix donc je vais creusé pour voir comment ils ont fait.
