Je me permet d’ouvrir un sujet car je suis en galère pour flasher un SONOFF 4CHPRO R3 pour le passage sous espeasy.
Après m’être battu avec les soudures, puis les drivers de ma clé FT232RL, j’arrive bien à voir l’appareil sous ESP Easy Flasher ( dernière version).
J’essaye d’installer le firmware normal_ESP8285_1M, mais j’ai systématiquement une erreur lors du flash.
Merci d’avance à ceux qui ont faut l’action pour votre aide.
Bonne journée
Voici le log d’erreur de ESP flasher :
######2021-06-20######
#######0.04.007#######
######FLASH INFO######
BIN file: ESP_Easy_mega_20210503_normal_ESP8285_1M.bin
COM port: (COM3) FTDI USB Serial Port (Port_#0008.Hub_#0001)
Baud rate: 115200
######POST FLASH######
No post flash information entered...
######FLASH LOG######
[esptool.exe -vv -cd nodemcu -cb 115200 -cp COM3 -ca 0x00000 -cf "C:\Users\Yo\Downloads\ESPEasy_ESP82xx_mega-20210503\bin\ESP_Easy_mega_20210503_normal_ESP8285_1M.bin"]
[20/06/2021 12:46:42] esptool v0.4.12 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
[20/06/2021 12:46:42] setting board to nodemcu
[20/06/2021 12:46:42] setting baudrate from 115200 to 115200
[20/06/2021 12:46:42] setting port from to COM3
[20/06/2021 12:46:42] setting address from 0x00000000 to 0x00000000
[20/06/2021 12:46:42] espcomm_upload_file
[20/06/2021 12:46:42] espcomm_upload_mem
[20/06/2021 12:46:42] setting serial port timeouts to 1000 ms
[20/06/2021 12:46:42] opening bootloader
[20/06/2021 12:46:42] resetting board
[20/06/2021 12:46:42] trying to connect
[20/06/2021 12:46:42] flush start
[20/06/2021 12:46:42] setting serial port timeouts to 1 ms
[20/06/2021 12:46:42] flush complete
[20/06/2021 12:46:42] espcomm_send_command: sending command header
[20/06/2021 12:46:42] espcomm_send_command: sending command payload
[20/06/2021 12:46:42] read 0, requested 1
[20/06/2021 12:46:42] warning: espcomm_sync failed
[20/06/2021 12:46:42] error: espcomm_open failed
[20/06/2021 12:46:42] error: espcomm_upload_mem failed
[2021-06-20 12:46:42] STOPPED due to 2 errors! (try reset on the unit, then start a new flash attempt)
