Flasher un appareil Tuya logiciellement tuya-convert
Je suis parvenu sans finalement trop de mal à flasher une prise teckin sous tuya à l’aide de ce tuto :
Il suffit de suivre et çà fonctionne du 1er coup !
Du coup je suis content, il ne me reste plus qu’à apprivoiser Tasmota que je ne connais pas.
A priori çà fonctionne aussi avec les sonoff basic , à tester !
Oui cela fonctionne sur un sonoff basic sauf qu’après tu perds l’interaction avec les assisants vocaux Google Hom ou Amazon Echo
bonjour
suffirait comme moi d’utiliser homebridge ?
enfin pour les possesseurs d’Apple je pense
je ne connais pas l’intérêt de flasher les produits par le Tasmota, en quoi cela consiste-t-il ?
Libérer le produit du cloud constructeur entre autre :wink:
Bonjour, j’ai la même prise et ca m’interresse.
Il faut donc un esp… pour flasher ?
Non tout se fait logiciellement
Pas grave on peut les récupérer avec le plugin
Tu as executé le script depuis ton raspberry ?
Oui enfin j’ai un second raspberry
Voilà la suite de mes aventures.
Etant debutant dans MQTT j’ai passé pas mal de temps.
Voilà comment j’ai procédé :
Voilà avec tout çà çà fonctionne au poil !
Oui, ça fonctionne bien tuya-convert et c’est pratique.
Au lieu de Tasmota, il y aussi l’option d’installer Espurna qui est bien également. L’approche un peu différente, puisque c’est une version « basique » qui va être chargée puis il faut flasher une autre version qui correspond à son équipement. Par exemple espurna-1.14.1-teckin-sp21.bin dans ce cas.
bonjour, j’ai les plug SP21 Teckin depuis 1 an et je n’arrive pas a les flashers
