Bonjour à tous !
J’ai 7 spots led pilotés par un qubino ZMNHSD1. Tout fonctionne allumage, extinction, variation, retour d’état ect ect
Mais j’ai un comportement bizarre des spots, ils se mettent à flasher de manière aléatoire (il se coupe et se rallume rapidement). Je parle bien d’une seule coupure et pas d’un scintillement.
Ce sont pourtant des spots led lumilife LUMI-GU10D6-110C qui sont compatible variateur
Un bypass fibaro réglerais le problème ?
Si un spot ne fonctionne pas sur 7 au total, cela pourrait il être un défaut du spot ?
